  В 4/17/2017 в 08:22, Say сказал:
Лампочку и еще пищалку или говорилку :" внимание! включена система Х"
Вот это правильней))) :)
  В 4/17/2017 в 08:38, Дмитрий 26 сказал:
Так то система ш
А для обычного использования лебедки ткс244дод 2шт, я четвертый забыл?
  В 5/31/2017 в 06:44, Дмитрий 26 сказал:
Для замены соленоида на лебёдки, надо я думаю ставить 401 четыре штуки или 411 две штуки))) 200-х мало может быть)))
Из соседней темы Дмитрий спросил на счет выключателя массы с 3-мя контактами вместо ТКС. Но если я не туплю, то нужно 4 контакта.... :pardon:
  В 6/19/2017 в 17:18, Hess сказал:
Так это выключатель массы!!!
Сегодня разобрал контактор и положил туда немного смазки, так вот при включении 24 начинает стрекотать как масло на сковородке, только еле слышно, 12-24 переключает. Вот я думаю контакт плохой???
  В 8/8/2017 в 15:36, Дмитрий 26 сказал:
Ты когда его разобрал, контакты были чистыми ? и куда ты там смазку положил и зачем ???
  В 8/8/2017 в 16:13, д м и т р и й сказал:
с одной стороны были мутноваты, я протер стали чистыми, а положил просто так, красную для контактов
Он вниз щёлкает когда 24 вкл?
  В 8/8/2017 в 16:36, Дмитрий 26 сказал:
Да, вниз идёт!
  В 8/8/2017 в 16:43, д м и т р и й сказал:
Да, вниз идёт!
по идее же контакт херовый
  В 8/8/2017 в 16:49, Дмитрий 26 сказал:
Или смазка эта, не даёт ему стать хорошим)))
  В 8/8/2017 в 16:59, д м и т р и й сказал:
вродь все советуют
  В 8/8/2017 в 17:57, Дмитрий 26 сказал:
вродь все советуют
Советуют намазать контакты на которых нет искраобразования!!! разницу чуешь ???
  В 8/8/2017 в 18:02, д м и т р и й сказал:
эх....
  В 8/8/2017 в 18:03, Дмитрий 26 сказал:
эх....
Бывает!!! помой всё и будет всё нормально)))
  В 8/8/2017 в 18:06, д м и т р и й сказал:
разобрал все, нижние контакты все чистые кроме одного, но там кака была совсем чуть чуть, протер почистил, там кстати шайбочки регулировочные стоят все разной толщины Так что аккуратней если кто будет разбирать. Собрал поставил, сука шкварчит все равно!!
  В 8/9/2017 в 16:10, Дмитрий 26 сказал:
У меня всё тихо!!! значит плохой контакт получается))) смотри тот который почистил, может его приподнять надо, раз там шайбы регулировочные есть)))
  В 8/9/2017 в 16:14, д м и т р и й сказал:
раньше такого не было
Я по ошибке поставил одну шайбу вниз, все равно стрекочет
  В 8/9/2017 в 16:45, Дмитрий 26 сказал:
Если стрекочет, ты не силовые контакты смотри, а управляющие. Гдето отходит.
  В 8/9/2017 в 16:50, Say сказал:
стрекочет потихонечку, управляющие смотрел там все норм
  В 8/9/2017 в 16:54, Дмитрий 26 сказал:
Подключи напрямую к акб.
  В 8/9/2017 в 16:56, Say сказал:
завтра попробую
Подожди. если ты переводишь на 24в. и не включая лебёдки стрекочет, то значит это не силовые контакты)))
