По моторам. Есть у моторов электролебедок потребляемая мощность и есть  то что на выходе - момент*обороты.
Так вот 4,5 или 6 и 9 лс  это потребляемая электрическая мощность при максимальной заявленой нагрузке на первом слое барабана. Ну тупо ток *напряжение.
Берем 9лс/1,36 получаем 6,6 киловатт - вот это кипятильник при полной нагрузке  550 ампер кушает, акк в придсмертном состоянии!
Мы поставим немного помощнее.  В надежде что такие режимы будут очень краткосрочные или их не будет.
Но обычно да еще если колесами помогать требуется от лебедки усилие 1-2,5 тонны.
И вот тут задачка: на холостых момент нулевой  - ток холостого хода, КПД  около 0,  момент критический приложен - мотор застопорился, получилось практически короткое замыкание опять кпд около 0.
Нужен баланс тягового усилия и скорости намотки
А вот гдето посередине КПД будет максимальным и вот этот участок характеристики и должен попасть на рабочую область в 1-2 тонны тягового усилия.
Ммм.... расчитать  точно достаточно сложно , пойдем эмпирическим путем, для нашего базового мотора для начала возьмем 120 передаточное число редуктора и посмотрим.
  В 4/5/2016 в 11:49, Молодчик сказал:
На Рунве с мотором 9 кобыл я при полной нагрузке иду быстрее, чем вертикалка с скоростным редуктором и мотором ХР.
Посмотри мотор Рунвы и Варн ХР. У рунвы 9л.с. заявлено у Варна 6 л.с., а он больше чем у Рунвы и намного круче (даже качество изготовления). Да и в Китае он не 9лс.идет, это тут уже маркетинг российские продавцы сделали.
9л.с. идет BOW3, вот и продаваны подхватили эту волну... только у BOW3 двойной щеточный узел ;) Поэтому заявлениям Рунвы я не верю, как маркетинг работает хорошо, судя по писанине многих. А до правды только никто не копает... работает и Х с ней )))
  В 4/5/2016 в 13:56, Hess сказал:
Честно говоря, я держал в руках ХР и не сказал бы что он больше.
Я не знаю какая у тебя статистика, я по картинкам лечить не умею. У меня наглядная тема, там где Рунва идет без проблем, камап истошно крехтит. Скажу больше, если Рунва у нас еще спасобна стартануть с просаженным питанием до 9ти Вольт, 12ка Камап (что стоит у меня сзади) даже не шелохнется.
Посмотрим что вы запилите, возможно сравнение вашей вертикалки не сведется к обсуждению веселых картинок.
  В 4/5/2016 в 14:08, Молодчик сказал:
Форосенко сравнивал ХР и Рунва 9лс.
О ценах спрашивать рано?Хотя бы примерный ожидаемый уровень.
  В 4/5/2016 в 14:20, Димыч сказал:
Сэй тут назвал примерную арифметику. где-то выше в теме написано.
  В 4/5/2016 в 14:15, Hess сказал:
Ииии?
А ты сравнивал?
Ты видел в реалии как в говналине тащет рунва с нормальным аккумулятором и геной и как тащет вертикалка с ХР.
Я это время от времени наблюдаю.
Скажу больше, 24 вольта с редуктором 110 вообще поливает шо пипец. 10тку трос рвет как нитку...
Вот смотри ХР мотор длиной якоря 84мм у Рунвы максимум 80мм. И качесво изготовления у ХР выше. еще есть вопросы? )))
Там несколько размыто.Сау!Хау мач из де фиш?!
  В 4/5/2016 в 15:13, Димыч сказал:
точного ответа сейчас нет, но примерно тебе Сэй написал
Тем более много зависит от комплектующих:
1. Барабан на подшипниках или на классических втулках скольжения
2. мотор можно дорогущий запихнуть
3. Барабан  из дюрали сделать
4. Ставить пневмороспуск внутри барабана для 100% освобождения барабана.
5. Синтетикой и клюзом комплектовать или нет...
6. Силовые провода какие в комплекте делать по метру или ...
7. Корпус делать под 2 мотора сразу или нет. Установку не друг за другом, а параллельно.
Надо сначала понять основную базовую комплектацию. И что продавать в качестве КИТ комплектов, для тех пользователей, которых штатный вариант не совсем устраивает.
Рыбы нет еще, только икра. в стадии проработки. Первый образеч не имеющий особо товарного вида будет скоро. На продажу не скоро.
  В 4/5/2016 в 17:23, Say сказал:
Ясно.
Так хотя бы первый образец увидеть и пощупать, а еще лучше попробовать в действии))) Насчет КИТов - наверное правильно мыслишь - сначала сделать штатный образец, а от него уже и отталкиваться...
  В 4/5/2016 в 18:35, колобок сказал:
При желании можно даже делать под заказ нужную комплектацию. Т.е. не покупать штатное - переплачивать потом деньги за КИТы + установка... получается клиент получает именно ту комплектацию, которая ему нужна за минимальную стоимость!
  В 4/5/2016 в 18:56, Hess сказал:
Да,,сколько это стоит?Х..ли вы распрягаете про то как можно.Или тема для попиз..ть?Мне вот надо.И что бы тянула как 12-ка,но быстро.
  В 4/5/2016 в 19:12, Димыч сказал:
как 12ка и как 110:1....  смешно, готовь минимум 2 мотора на лебедку. и 2 нормальных генератора.
  В 4/5/2016 в 15:12, Hess сказал:
И?
А мы мерим только сантиметры и граммы? А как быть с мощностью магнитного поля в котором вращается якорь? И как быть с толщиной обмоток и токами потребления? Какие скорости моторов при максимальных токах потребления и какие пусковые или без нагрузки?
Или все это не важно, главное богатый мех?
  В 4/5/2016 в 19:26, Hess сказал:
Мех лебедку проще поставить. А электро оставить в запас.
К этим параметрам близка рунва, особенно с редуктором 130. Про рунву с 110 редуктором и мотором 24 вольта я вообще молчу. Полевает как спиннинг с тягой тепловоза.
  В 4/6/2016 в 04:34, Молодчик сказал:
Ну так это на голом козле. Сколько весит кстати?
Так задача и будет первый образец в действии попробовать, если получится разломать и посмотреть где слабые места.
Проверить редуктор его корпус и шестерни,  тормоз и кинематику всего добра вместе взятого. С барабаном и пневмороспуском чуть позже эксперименты
Все делается в свободное время в тч у станочников, поэтому не быстро.
Наверное в мае.
  В 4/6/2016 в 05:24, Say сказал:
Наш боевик анорексией не страдает.
Вес не далек от штатного козла, т.к. мы с него ничего не срезали. И железо по кузову, как это не странно, толще, чем было на нашем "зеленом" (Хантер 2011года).
  В 4/6/2016 в 04:27, Молодчик сказал:
И?
Поверь, мотор ХР тут вне конкуренции. Разбери 2 мотора и посмотри, если ты на словах не веришь. только последние партии, т.к. у Рунвы длина якоря плавала (от партии к партии), так же и у Варн. Но сейчас вроде появилась стабильность, длину это стабильности я уже написал выше. Лебедки мы тут обсуждаем 12 вольт. 110:1 с мотором в 8,3л.с. она не будет тебе тянуть как 12-ка. Покатайся с динамометром и посмотри свое тяговое усилие, тогда и поймешь.
  В 4/6/2016 в 08:57, Hess сказал:
Я тебе не верню, хотя бы потому, что ты не ответил на мои вопросы, описанные выше. По поводу моторов ХР я в теме. Они бывают разные, а по этикетке одинаковые. Просто типа есть подделки...
Сравнивать нужно не этикетки и у кого длинней, а мощность магнитного поля на якоре и дальнейшие параметры двух моторов.
У меня были реальные примеры в боевых условиях сравнить  лебедки. Есть статистика.
И что?
Миша, хде вертикалка?! Есть нужда в диспуте по данному вопросу! ))))
  В 4/30/2016 в 12:48, Молодчик сказал:
ща уперлись в корпус. нехватка рук на производстве... процесс затягивается...
На данный момент рассматриваем более ускоренный вариант, это аналог Рунвы 110:1. Что быстрее появится на рынке РФ, смогу ответить только после праздников.
