Какой мотор выбрать?
В проектируемый внедорожный багги все таки хочется засунуть дрыгатель от переднеприводного автомобиля с выходом от шрусов на мосты. Какие варианты могут быть. Требования хорошая ремонтопригодность, небольшой вес(видимо турбо) , возможность крутить мотор.Ну кроме жигулевских моторов. Крайне желательно автомат)
ауди. :)
ауди. :)
А там эти кеджетроники.... Или какой ауди? Дизель?
Гость speedoff
WV 1.9 TDI.
У Зейзы на его котлете Z3 такой стоит.
Двигатель простой, ремонтопригодный, распространенный и недорогой
Интересно сколько он весит?
Где-то 160-170 кг.
Зейза к нему какую-то турбину большую прикрутил, и он у него 200 с лишним сил теперь выдает.
Двигатель хороший и неприхотливый. Есть свои косяки, но для трофи подходящий
Здесь есть немного характеристик разновидностей этих двигателей:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=165477
Из бензиновых я бы рассмотрел рядную 4л. 6-ку от JEEP и V8 от Ленд Ровера. Оба довольно компактные, нетяжелые и могут агрегатироваться с АКПП.
Но они подходят больше под классическую мостовую схему трансмиссии
Да. , но для уазомостов избыток рутящего момента со всеми вытекающими. 1,9 тди с автоматом ничего так, но тяжеловат.
да, но многое зависит  от веса машины и размера колёс! :rolleyes:
Ну естественно если колеса позволяют забрать большую часть момента от двигателя, а не дрифтом заниматься.
Интересна схема Масютина, та что и у мэдната была. Наверное ее и реализую.  Но хотелось бы иметь возможность отключать передний кардан от преднего моста и блокировать его при свободном дифе и диф чтоб был мощный  и на подшипниках. Тогда скорость в 2 раза увеличиваться будет. Но диференцалов таких  нет.
Вольди котлету свою продает, но уж больно она у него легкая)
а легкая, это сколько?
1200 кг, а так недорого, за 500 тр
по новому ТТ.  в роди как,  вес будет с 1400 кг. чуть отгрузить и всё! :)
Второй мотор поставить))) На ней лебедка механика.
я не знаю его машину! поэтому сказать не чего не могу))) :)
Да он ей уже и не пользуется особо.
Вот как она выглядела, подкачка все дела
да, видел гдето её! ты хочешь прикупить ?
Эта как оказалось не та.та которая сейчас на независимой подвеске. Но она не только легкая, но и тихоход 55кмч
Можно прикупить, но зачем не знаю.
тихоход не нужен! :)
Другое дело рама и подвеска с мостами независимая уже есть, выкинуть карданы и двигатель от жиги и поставить что нибудь классической компновки, как раз 200 -300 кг добавится.
в эти габариты трудно будет что то пихнуть! как бы там не пришлось, кардинально менять конструкцию))) но не чего возможного нет!  :)
Вариантов кроме как о жипа или лр в бюджетном варианте нет, получается.
ауди. :)
Такой?
avito.ru/moskva/avtomobili/audi_a4_2011_787061719
