Say
Литий-железо-фосфатные аккумуляторы
  В 9/24/2018 в 16:08, Jeepstr72 сказал:
Спасибо, что-то в голове начинает складываться.
Пожалуйста)))
А вот уже продают собранные
https://48volt.ru/index.php?route=product/product&path=20_59&product_id=361
Сами банки воды не боятся,а боятся балансиры?
всеравно че-то дорого получается...  если пиковый 900, а дать им 1000, то чего банка сдохнет или что?
А балансиры тем более, да они и не нужны особо. Цена нормальная, работу по сборке акб ребята оценивают в 5 тр
  В 9/25/2018 в 11:20, Hess сказал:
Не сдохнет, будет заряд терять быстро и грется сильно и не даст особо больше. Ну и 900 А это очень условно.
Отдельно банка на 30 а/ч стоит 1600 рублей. Даже с пластиной и гайками, на картинке, по крайней мере. Балансиры по 200р платы и 450р с проводами если. Нужны эти балансиры? Хочу купить такую батарею, попробовать.
  В 9/25/2018 в 11:46, Davey сказал:
Я об этих балансирах (бмс плата) всё выше написал, вчера!!! читай внимательно, там всё понятно написано и зачем они нужны)))
  В 9/25/2018 в 11:49, д м и т р и й сказал:
Я прочитал, только я думал что бмс плата и балансиры - это разные вещи:wacko::) Так ты же  написал, что в начале все равно нужна плата бмс, чтобы выравнять банки, значит купить всё равно ее нужно.
  В 9/25/2018 в 09:43, Davey сказал:
Нельзя их так собирать. Банки не должны соприкасаться. Выше есть фото моей батареи , они не просто так стоят на расстоянии друг от друга
  В 9/25/2018 в 12:01, Davey сказал:
Это одно и тоже!!! балансир, это на каждую банку, свой отдельно. а бмс, это одна плата на которой всё стоит и от неё отходят провода на каждую банку)))
можно просто зарядить, каждую банку отдельно!!! а потом их состыковать))) и нет проблем!!!
 очень интересный ролик
БМС плата это балансиры (защита от перезаряда)+ защита от глубокого разряда
  В 9/25/2018 в 14:11, Say сказал:
По поводу:  + защита от глубокого разряда. это каким образом  ?
  В 9/25/2018 в 14:20, д м и т р и й сказал:
В начале темы все описано) Банка когда разряжается до 1,8 вольт эта штука берет отключает батарейки от нагрузки, до тех пор пока их не зарядишь. На больших нагрузках реализовать тоже можно. Отключать управляющее питание от соленоидов лебедки.
  В 9/26/2018 в 05:12, Say сказал:
Чего отключает ? чего у тебя не отключила ??? и батарейка вздулась(((
  В 9/26/2018 в 06:10, д м и т р и й сказал:
У меня только балансиры были и у тебя тоже. Поэтому и не отключает.
Вздулась, тк там утечка идет по магнитоле большая и высадились в ноль. А при зарядке вздулись.
  В 9/26/2018 в 06:26, Say сказал:
Так и здесь они предлагают, тоже самое!!! так что надеется на неё, что она тебе отключит банки, может привести к потере банок)))
понятно что на гражданских машинах есть потребление, сигнализация и всё стольное, когда она стоит))) вопрос был, почему не отключила ??? но ты уже ответил на него)))
  В 9/26/2018 в 06:37, д м и т р и й сказал:
Полноценную БМС я так и не доделал)) Но сложного нет ничего особо
  В 9/26/2018 в 14:10, Say сказал:
Опять теория и твоя разработка!!! а где практика ??? да и то что продают с этими банками, не способны отключать их при низком заряде)))
  В 9/26/2018 в 14:16, д м и т р и й сказал:
Практика во всех телефонах, электросамокатах и тд
  В 9/27/2018 в 06:01, Say сказал:
Ааааа))) но там токи другие!!!
Купил на 40 ah. Банки выдают от 2,20в до 2,23в. Какая разница напряжения допускается? Балансиры не покупал пока. Можно ли их параллельно соединить для выравния напряжения?
Да, соединить можно. Может новую тему про LTO создать?
Соединять можно,  только смысла нет никакого. Важно такая характеристика, ка внутреннее сопротивление. Если не затруднит, сделай тему, хотя ч тут все есть но неудобно пользоваться. Схемка балансира, очень устойчиво и стабильно работающего на токах до 40А тут есть. То что продается это 0,5А максимум. Для титаната надо только сопротивления в делителе другого номинала посчитать и поставить. Ну и зарядка нужна.
Почем брал?
Мин и мах напряжение для литий титаната в этой теме расписано
Вот тут как собрать балансир
  В 9/28/2018 в 06:23, Say сказал:
Почем брал?
Ссылка не открывается.
Купил по 2200, по ссылке, что выше выкладывал. На авито видел и по 1800 продают. Сказали, что внутреннее сопротивление 0,2, вроде. Что-то с двойкой связано. Начал читать, как самому проверить, попробую сам. Паять сам схему я не буду, это очень трудно для меня. Вот такой вариант усиленный присмотрел, но там нету отключения по напряжению.
Если я это не предусмотрю, то обязательно провороню момент, жалко будет батареи.
Или может вот такую штучку поставить https://ru.aliexpress.com/item/Accumulator-Sound-Light-Alarm-Prevent-Over-Discharge-Controller-low-voltage-12V/32827892922.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edFi68wP
 и реле грюнер, чтобы лебедку отрубала или вообще аккумулятор при достижении определенного минимального напряжения.
И упаковать это все в герметичный ящик.
 Создал новую тему по титанату.
