Вот если к этим банкам еще и пластиковые держалки намутить. https://item.taobao.com/item.htm?id=26218028285&scm=1007.12144.81309.42296_42296&pvid=97420055-cc89-426e-a40a-1dc4648e5530
Получается хорошая тема.
Хочу! Хочу 90 Ач
Если будете мутить какие то 90 амперники, про меня не забудьте.
А как там поживают старые батарейки? зачем тебе новые мутить, ты их убил?
  В 5/12/2017 в 14:10, д м и т р и й сказал:
Я конечно мало в этом волоку! но лебёдка при лёгком лебежение, потребляет 250-300 ампир))) мне кажется это реле сгорит!!!
Как аккумуляторы поживают?
  В 11/30/2017 в 14:17, Davey сказал:
Живы пока))) :)
  В 3/28/2018 в 18:43, Молодчик сказал:
Во какую батарейку нашел - вот.
черех тинтао она получится раза в полтора дешевле. Характеристики слабые у нее по токам зарядки - разрядки.
  В 3/28/2018 в 20:19, Say сказал:
Саш, ты напиши мне желательные параметры батареи и правильное ее наименование (элементов), и я включусь в поиски
  В 3/31/2018 в 05:08, Alkopone сказал:
4 банки на 1 акб литий железо фосфат. LifePo4/
По характеристикам многое зависит от авто и лебедки, надо хотяб 600 а ток разряда, лучше больше 1000 и ток заряда 100-200 А
Есть еще характеристика - внутренне сопротивление - мереется в милиомах, чем меньше тем лучше. И очень хорошо когда это сопротивление по банкам одинаковое.
А 123 элементы с очень хорошими характеристиками, но дорогие.
Интересно, куда делись батарейки, которые первый раз покупали ? у них нормальные параметры били)))
  В 3/31/2018 в 08:18, д м и т р и й сказал:
Никуда не делись, но и заниматься этим некогда. И контакты немного с приморцами поднятинулись)
  В 3/31/2018 в 09:02, Say сказал:
Да я их пытался найти и не смог!!!  а ссылка та уже не рабочая(((
За праздники нашлось то что надо))
http://www.zhyle.com/en/sohw-1284.html
Нужно 6 штук чтоб получить 13,8-14 вольт. Зарядку надо на на 14,8 вольта. Заряжаться может мгновенно практически - за 3-5 минут
Вот есть, но не заказывается))
http://asiatao.com/index.php/item/558327236112
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.19.7a494b1cqEKX1J&id=561270579785&ns=1&abbucket=14#detail
  В 5/9/2018 в 15:36, Say сказал:
А за сколько отдавать ?
  В 5/9/2018 в 15:57, д м и т р и й сказал:
За сколько взять сможешь, номинальный ток разряда 6-10 емкостей, пиковый 30.
Для Акб 40ач пиковый ток разряда будет окло 1200 А, если спарить, то 2400А
Вот щас наткнулся тут можно почитать.http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=44402.0
Балансир нужен будет другой. И реле отключения большой нагрузки (лебедка, свет и тд) на 11,5- 12 вольт надо поставить
  В 5/9/2018 в 16:03, Say сказал:
Чего хороший ток разряда получается!!! и заряда тоже))) надо брать!!! :)
  В 5/9/2018 в 16:15, д м и т р и й сказал:
Надо взять на пробу. Самое главное, что как испытывали, после разрядки в 0 не убиваются и до -30 работают.
Одна штука примерно размером с банку пива. Вопрос как их компоновать. : штук пишут в стандартный корпус акб можно засунуть. Вес одной штуки 1,3 кг примерно
  В 5/9/2018 в 16:18, Say сказал:
Так может они и воды не боятся ???
с банку пива литровую ?
  В 5/9/2018 в 16:56, д м и т р и й сказал:
Поллитровую. 66 мм в диаметре, высота 160 мм. Воды любой акб боится. Но если упакован гермитично, то может и нет. Надо одну утопить попробовать.
Вроде как нашел по 2 тр за банку в Москве Не дешего конечно, но надо попробовать.
  В 5/11/2018 в 07:06, Say сказал:
То есть 12тр на один аккум? Какая у него емкость выходит? Мне надо будет в любом случае 2 собирать, ибо овервольт
Литий-титанат от Тошиба воды не боится. Выяснили распилом банки
  В 5/11/2018 в 09:06, Alkopone сказал:
Где-то так, это только банки. + нужны перемычки, балансир
  В 5/11/2018 в 09:09, Karel069 сказал:
А сколько собирали 6 или 5 штук?
Что значит распилом банки?
6 банок на 23ач и 6 банок*2 на 20ач
 Взяли одну банку и распилили болгаркой, они герметичны
  В 5/11/2018 в 09:14, Karel069 сказал:
Они же должны дышать как то ??? там клапан наверное должен быть)))
нет там ничего
