Промывка двигателя, а нужно ли?
Увидел вот такое видео и думаю, как же я до сих пор живу не промывая так свой двигатель
https://www.youtube.com/watch?v=_wv4eG07VqE
А Вы промываете двигатели и как?
100-я промвыка двигателя это один из мифов и на нем делают деньги.... Но мало кто знает что можно так промыт что каналы закупорит.
ну если закопорит, то значит двигатель был уже сильным грязным и ходить ему не  долго оставалось.
Я вот проэксперементирую. Даже заказал энтороскоп, чтобы запихнут эту камеру в двигатель и посмотреть как там дела происходят.
Хочу поменять раза 3 масло прокатав его около 3-х ткм.
Если заливать хорошее масло и менять по регламенту, то никаких отложений в двигателе и не должно быть. Мое мнение.
  В 1/9/2017 в 10:41, Davey сказал:
полностью согласен. это раньше у нас масла были полное г... щас вроде нормальные масла продают! :)
ну вот по видео видно сколько потребовалось залить-слить масло, чтобы чернота ушла. А так получается свежее масло льем в грязные маслоканалы
  В 1/9/2017 в 17:45, Hess сказал:
А зачем надо чтоб чернота уходила? Ну и лучшая промывка дешевое масло. Хорошее масло если лить лукой или газпромнефть оно после 2-3 замены все отмоет.
Это американцы любят минералку лить, которая подгорает неплохо и менять раз в 20 тыщ....
Посмотрел видео автор из глубокого колхоза по ходу))
у меня полная синтетика и дешманского масла нужного допуска нету. (((
  В 1/9/2017 в 19:54, Hess сказал:
У тебя мотор который прекрасно ездит на самой дешманской минералке))  Я б в него лил полусинтетику 10-40.
  В 1/10/2017 в 05:33, Say сказал:
и тебя бы ждала переборка ))))
не сравнивай с 3UR-FE
и я забыл, что нашел 1 литр цена 333руб. для полной сини с нужными допусками вполне бюджетно.
Попадаются конечно грязные моторы но их постепенно моют чаще меняя масло а фигней заниматься и "черноту" вымывать это накладно и бесполезно. Лейте масло хорошее и меняйте вовремя.
  В 1/10/2017 в 17:05, Саня Хантер сказал:
Точно))) :)
хорошо говорить когда тачку берешь новую с завода. а если на ней пробег за 100и и более т.км. и пользовался ей какой то мандулай... вот и промывают люди двигло до блеска.
  В 1/10/2017 в 17:55, Hess сказал:
до блеска ? ты меня так больше не смеши))) так ты посмотри на цвет своего масла и сразу поймёшь!
лана, приедет чемоданчик для промывки форсунок, поменяю масло. и заодно эндороскоп засуну в рот и в опу двигателю)))
  В 1/10/2017 в 18:32, Hess сказал:
через попу не достанет)))  :rofl:  :)
Я начинал с того что на Запорожцах ездил а там нагар что надо из-за высокой температуры, чистил изнутри поддон (там снять легко)и сетку маслонасоса и обе крышки головок,мыл центрифугу и три смены масла через тусячу,все...... мотор чистый...... Главное масло хорошее,можно хорошим промывочным промыть но осторожно, обычно ясно после осмотра того что под клапанной крышкой.
  В 1/10/2017 в 18:49, д м и т р и й сказал:
длина провода 2 метра. самое главное чтобы не оборвалась камера в кишке))))) а то пустой провод вытащится ))
Самое интересное-осмотр камеры сгорания и седел и кромок клапанов... :)  :)  :)
  В 1/10/2017 в 19:52, Hess сказал:
два метра, как раз из глушака покажется с другой стороны)))  :)  как запустишь мотор, камера сразу вернётся)))  :rofl:  :rofl:  :rolleyes:
  В 1/10/2017 в 12:53, Hess сказал:
С какой стати  будет переборка?
Мандулаи из северной америки как раз в рамы минералку льют.))
Чтоб помыть до блеска надо разобрать как минимум.
  В 1/10/2017 в 20:18, Саня Хантер сказал:
хрен его знает... смогу ли я так камеру изогнуть. Как камера приедет на почту, так сразу займусь этой игрулькой. Потом отчет наклепаю.
  В 1/11/2017 в 08:00, Hess сказал:
Там в комплекте зеркальце  будет, смотреть можно и вперед и по сторонам.
да нечего там вобще смотреть. это чего вам запорожец  из 80-тых))) :)
  В 1/11/2017 в 08:34, Say сказал:
говорят что ничего не видно в это зеркальце! можно сразу выкинуть после распаковки. и я не помню брал с зеркальцем или нет, точно брал с магнитом и крючком.
  В 1/11/2017 в 08:34, д м и т р и й сказал:
ну интересно же, может там кто живет )))))
