Жёлтый 91 Опубликовано 31 января, 2017 Всем привет хочу сделать капот из волокна,порядок выклеиваем матрицу далее?Вадик опиши что нужно и порядок действий заранее блогодарен,какие компоненты ?где купить?название какие производители Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 31 января, 2017 Всем привет хочу сделать капот из волокна,порядок выклеиваем матрицу далее?Вадик опиши что нужно и порядок действий заранее блогодарен,какие компоненты ?где купить?название какие производители Ты же знаешь что с названиями у меня туго. интернет тебя спасёт! могу только сказать. что смола, полиэфирная прозрачная для Матриц. отвердитель к ней. маты 300-й и 400-й. и чуть мелкого мата, для резких углов. нужна кисть из натурального ворса. в прицепи всё. жизни способность у смолы с отвердителем. минут 30-50. поэтому много наводить не стоит! кладёшь мат 300-й на матрицу, мокнешь кисть в смолу и тыкаешь по мату кистью. то есть не как краской красят! а именно тыкать надо и пропитывать мат! пока пройдёшь первый слой мата, можно начинать и второй слой, но уже с 400-м! 300-й используется один раз на первом слое! таким образом и накидываем слои матов! если тебе нужна броня, на капоте, то надо слоёв 6-8 положить))) когда всё это дело высохнет. берём шкурку и выравниваем поверхность! чтоб понять как всё это делается, надо раз увидеть))) всё просто и нет не чего сложного! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жёлтый 91 Опубликовано 31 января, 2017 Начал убирать вес ,посидел взял балгарку с легкой руки вжик на весах 11кг, далее замена акб,замена задних фонарей на диоды,смена якоря на люминий,замена сидений,изготовление нового капота лучше и легче. Ты же знаешь что с названиями у меня туго. интернет тебя спасёт! могу только сказать. что смола, полиэфирная прозрачная для Матриц. отвердитель к ней. маты 300-й и 400-й. и чуть мелкого мата, для резких углов. нужна кисть из натурального ворса. в прицепи всё. жизни способность у смолы с отвердителем. минут 30-50. поэтому много наводить не стоит! кладёшь мат 300-й на матрицу, мокнешь кисть в смолу и тыкаешь по мату кистью. то есть не как краской красят! а именно тыкать надо и пропитывать мат! пока пройдёшь первый слой мата, можно начинать и второй слой, но уже с 400-м! 300-й используется один раз на первом слое! таким образом и накидываем слои матов! если тебе нужна броня, на капоте, то надо слоёв 6-8 положить))) когда всё это дело высохнет. берём шкурку и выравниваем поверхность! чтоб понять как всё это делается, надо раз увидеть))) всё просто и нет не чего сложного! Вадик мож тара осталась,хотя ты пхд делал но знаю у тебя закромах всегда есть,мне 6-8 не надо у меня защита есть ,капот будет обсалютно другой и на него ничего давить не будет ,тогда место где берешь компоненты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 31 января, 2017 Начал убирать вес ,посидел взял балгарку с легкой руки вжик на весах 11кг, далее замена акб,замена задних фонарей на диоды,смена якоря на люминий,замена сидений,изготовление нового капота лучше и легче. Вадик мож тара осталась,хотя ты пхд делал но знаю у тебя закромах всегда есть,мне 6-8 не надо у меня защита есть ,капот будет обсалютно другой и на него ничего давить не будет ,тогда место где берешь компоненты Тогда тебе хватит и три слоя. тару там давали обычное ведро пластмассовое и из 200-т литровой бочки наливают! адрес я в интернете нашел. почитай интернет и поймёшь, чего тебе и сколько надо купить))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davey 23 Опубликовано 31 января, 2017 И намного легче железного капота будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жёлтый 91 Опубликовано 31 января, 2017 И намного легче железного капота будет? Отвечу тебе так деталь из металла весит грубо 10кг из люминия на 35 процентов легче,возьмем капот Вадика 6-8 слоев он как шкура слона валит деревья и пох,мне нужно облегчить и придать эстетичный вид машине у капота не будет контакта с твердыми предметами,и слоев я думаю 4за глаза,завтра залью фото с открытым капотом и увидишь на сколько меньше будет капот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis 7272 0 Опубликовано 31 января, 2017 Тоже очень интересно, на этих выходных тоже занимался капотом. Мой капот уаза старых хозяином был оклеен шумкой вес капота составлял 19кг,все ободрал усилители ,замки- всё срезал осталась лишь одна жестина капота -похудел на 9кг. Общий вес 10кг всё равно много. А где покупают всё выше перечисленное для стекловолокна и сколько стоит по деньгам ? У нас в городе походу фиг найдёшь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жёлтый 91 Опубликовано 31 января, 2017 Тоже очень интересно, на этих выходных тоже занимался капотом. Мой капот уаза старых хозяином был оклеен шумкой вес капота составлял 19кг,все ободрал усилители ,замки- всё срезал осталась лишь одна жестина капота -похудел на 9кг. Общий вес 10кг всё равно много. А где покупают всё выше перечисленное для стекловолокна и сколько стоит по деньгам ? У нас в городе походу фиг найдёшь. Купи готовый пласто капот ,кури инет Тоже очень интересно, на этих выходных тоже занимался капотом. Мой капот уаза старых хозяином был оклеен шумкой вес капота составлял 19кг,все ободрал усилители ,замки- всё срезал осталась лишь одна жестина капота -похудел на 9кг. Общий вес 10кг всё равно много. А где покупают всё выше перечисленное для стекловолокна и сколько стоит по деньгам ? У нас в городе походу фиг найдёшь. у тебяж полноценный капот на Гфоруме поищи,я хочу придать вид машине ,а то как будто по едлу кирпич прилетел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 26 45 Опубликовано 31 января, 2017 сэй мне предлагал черепаху сделать и него, знач у него инфа есть полюбас, пытать его надо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 31 января, 2017 сэй мне предлагал черепаху сделать и него, знач у него инфа есть полюбас, пытать его надо! А чего пытать мест много, где и смола и стекловолокно продается. Раньше можно было стеклоткань со стройки подтырить, где теплотрассы клали, теперь посложнее все. Что изделия были не сообо пупырчатые с воздухои. надо еще вакуумный стол сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis 7272 0 Опубликовано 31 января, 2017 Капот пока ещё стандартный .Выходит проще купить готовый ,чем заморачиваться ? ,а то я думал ещё и дверки из этого сделать чтобы одни скорлупки были(мысли на будущее ). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 26 45 Опубликовано 31 января, 2017 А чего пытать мест много, где и смола и стекловолокно продается. Раньше можно было стеклоткань со стройки подтырить, где теплотрассы клали, теперь посложнее все. Что изделия были не сообо пупырчатые с воздухои. надо еще вакуумный стол сделать с пузырьками плавать будет лучше, а что за стол такой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 31 января, 2017 с пузырьками плавать будет лучше, а что за стол такой? Ну приспособление чтоб можно было отсосать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жёлтый 91 Опубликовано 31 января, 2017 Капот пока ещё стандартный .Выходит проще купить готовый ,чем заморачиваться ? ,а то я думал ещё и дверки из этого сделать чтобы одни скорлупки были(мысли на будущее ). Все это уже есть учи инет двери,капоты,борта,прочность огонь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 26 45 Опубликовано 31 января, 2017 Ну приспособление чтоб можно было отсосать. какой интересный стол))я так понял это для выдавливания воздуха и чтоб форма была более ровной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жёлтый 91 Опубликовано 31 января, 2017 какой интересный стол)), что он еще может Флуд буду сносить вместе с умной инфой если будет в тексте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 31 января, 2017 Вот например http://composit-stroy.ru/products/category/733713 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 26 45 Опубликовано 31 января, 2017 Флуд буду сносить вместе с умной инфой если будет в тексте ну если ты знаешь о чем идет речь, то я не в курсе, а мне тож интересно а можго нприклеить след кусок уже к готовому куску?, держаться будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жёлтый 91 Опубликовано 31 января, 2017 ну если ты знаешь о чем идет речь, то я не в курсе, а мне тож интересно а можго нприклеить след кусок уже к готовому куску?, держаться будет? все возможно в свое время занимался драгрэйсингом ,клеится все ко всему,главное правильно подготовить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 1 февраля, 2017 А чего пытать мест много, где и смола и стекловолокно продается. Раньше можно было стеклоткань со стройки подтырить, где теплотрассы клали, теперь посложнее все. Что изделия были не сообо пупырчатые с воздухои. надо еще вакуумный стол сделать Та ткань со стройки морально устарела! прогресс не стоит на месте и современные маты, даже при очень кривых формах, не надо подрезать, придавать форму им. они укладываются легко и не принуждённо))) вакуумной стол, конечно хорошо. но сложно! а чтоб не было воздуха , надо тыкать мот кистью, тем самым пропитывать мат смолой и выгонять воздух! ещё продаётся специальный каток, для выдавливания воздуха из мата. какой интересный стол))я так понял это для выдавливания воздуха и чтоб форма была более ровной Это для облегчения детали! вакуум уберет линию смолу))) ровной деталь может быть только в том случаи, если она была сделана на матрицы! но для этого надо тогда в начале изготовить правильную матрицу, а потом делать ровные детали))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 1 февраля, 2017 Та ткань со стройки морально устарела! прогресс не стоит на месте и современные маты, даже при очень кривых формах, не надо подрезать, придавать форму им. они укладываются легко и не принуждённо))) вакуумной стол, конечно хорошо. но сложно! а чтоб не было воздуха , надо тыкать мот кистью, тем самым пропитывать мат смолой и выгонять воздух! ещё продаётся специальный каток, для выдавливания воздуха из мата. Это для облегчения детали! вакуум уберет линию смолу))) ровной деталь может быть только в том случаи, если она была сделана на матрицы! но для этого надо тогда в начале изготовить правильную матрицу, а потом делать ровные детали))) Да ценник посмотрел 5 кг ведро можно за 1000 р взять с отвердителем, волокна по 100 р за метр. Ну без матрицы один фиг не получится ничего выклеивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 1 февраля, 2017 Да ценник посмотрел 5 кг ведро можно за 1000 р взять с отвердителем, волокна по 100 р за метр. Ну без матрицы один фиг не получится ничего выклеивать. Всё получится! я делал форму прям на машине из пенопласта, потом проклеивал пенопласт скотчем. так как смола растворяет пенопласт! единственный косяк, это потом зашлифовать поверхность! это долго и муторно)) я себе хочу сделать новый капот. супер легкий! для официальных соревнований. так как матрица у меня уже есть, это старый капот! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 1 февраля, 2017 Всё получится! я делал форму прям на машине из пенопласта, потом проклеивал пенопласт скотчем. так как смола растворяет пенопласт! единственный косяк, это потом зашлифовать поверхность! это долго и муторно)) я себе хочу сделать новый капот. супер легкий! для официальных соревнований. так как матрица у меня уже есть, это старый капот! Ну ты прям как некоторые с сепаратором) Ну понятно что не без матрицы, а без макета. А матрицу по макету сделать это уже дело техники. Если деталь достаточно плоская я б матрицу из ротбанда или еще какого гипса сделал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 1 февраля, 2017 Ну ты прям как некоторые с сепаратором) Ну понятно что не без матрицы, а без макета. А матрицу по макету сделать это уже дело техники. Если деталь достаточно плоская я б матрицу из ротбанда или еще какого гипса сделал Нет Сань. матрицу надо делать из смолы! так как это муторно))) и тогда можно будет ей воспользоваться много раз! а потерять кучу времени и сделать одноразовую матрицу, как то не совсем правильно! если это конечно не одноразовый деталь))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 26 45 Опубликовано 1 февраля, 2017 Нет Сань. матрицу надо делать из смолы! так как это муторно))) и тогда можно будет ей воспользоваться много раз! а потерять кучу времени и сделать одноразовую матрицу, как то не совсем правильно! если это конечно не одноразовый деталь))) цех откроешь по производству шульцев, будут как хищники кататься по всей России и рвать хищников)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
