Жёлтый
Изделия из стекловолокна
Всем привет хочу сделать капот из волокна,порядок выклеиваем матрицу далее?Вадик опиши что нужно и порядок действий заранее блогодарен,какие компоненты ?где купить?название какие производители
Ты же знаешь что с названиями у меня туго. интернет тебя спасёт! могу только сказать. что смола, полиэфирная прозрачная для Матриц. отвердитель к ней.  маты 300-й и 400-й. и чуть мелкого мата, для резких углов.     нужна кисть из натурального ворса. в  прицепи всё. жизни способность у смолы с отвердителем. минут 30-50. поэтому много наводить не стоит! кладёшь мат 300-й на  матрицу, мокнешь кисть в смолу и тыкаешь по мату кистью. то есть не как краской красят! а именно тыкать надо и пропитывать мат! пока пройдёшь первый слой мата, можно начинать и второй слой, но уже с 400-м! 300-й используется один раз на первом слое! таким образом и накидываем слои матов! если тебе нужна броня, на капоте, то надо слоёв 6-8 положить)))
когда всё это дело высохнет. берём шкурку и выравниваем поверхность! чтоб  понять как всё это делается, надо раз увидеть))) всё просто и нет не чего сложного!  :)
Начал убирать вес ,посидел взял балгарку с легкой руки вжик на весах 11кг, далее замена акб,замена задних фонарей на диоды,смена якоря на люминий,замена сидений,изготовление нового капота лучше и легче.
Вадик мож тара осталась,хотя ты пхд делал но знаю у тебя закромах всегда есть,мне 6-8 не надо у меня защита есть ,капот будет обсалютно другой и на него ничего давить не будет ,тогда место где берешь компоненты
Тогда тебе хватит и три слоя. тару там давали обычное ведро пластмассовое и из 200-т литровой бочки наливают! адрес я в интернете нашел. почитай интернет и поймёшь, чего тебе и сколько надо купить)))
И намного легче железного капота будет?
Отвечу тебе так деталь из металла весит грубо 10кг из люминия на 35 процентов легче,возьмем капот Вадика 6-8 слоев он как шкура слона валит деревья и пох,мне нужно облегчить и придать эстетичный вид машине у капота не будет контакта с твердыми предметами,и слоев я думаю 4за глаза,завтра залью фото с открытым капотом  и увидишь на сколько меньше будет капот
Тоже очень интересно, на этих выходных тоже занимался капотом. Мой капот уаза старых хозяином был оклеен шумкой вес капота составлял 19кг,все ободрал усилители ,замки- всё срезал осталась лишь одна жестина капота -похудел на 9кг. Общий вес 10кг всё равно много. А где покупают всё выше перечисленное для стекловолокна и сколько стоит по деньгам ? У нас в городе походу фиг найдёшь.
Купи готовый пласто капот ,кури инет
у тебяж полноценный капот на Гфоруме поищи,я хочу придать вид машине ,а то как будто по едлу кирпич прилетел
сэй мне предлагал черепаху сделать и него, знач у него инфа есть полюбас, пытать его надо!
А чего пытать мест много, где и смола и стекловолокно продается. Раньше можно было стеклоткань со стройки подтырить, где теплотрассы клали, теперь посложнее все. Что изделия были не сообо пупырчатые с воздухои. надо еще вакуумный стол сделать
Капот пока ещё стандартный .Выходит  проще купить готовый ,чем заморачиваться ? ,а то я думал ещё и дверки из этого сделать чтобы одни скорлупки были(мысли на будущее ).
с пузырьками плавать будет лучше, а что за стол такой?
 Ну приспособление чтоб можно было отсосать.
Все это уже есть учи инет двери,капоты,борта,прочность огонь
какой интересный стол))я так понял это для выдавливания воздуха и чтоб форма была более ровной
какой интересный стол)), что он еще может :rolleyes:
Флуд буду сносить вместе с умной инфой если будет в тексте
ну если ты знаешь о чем идет речь, то я не в курсе, а мне тож интересно
а можго нприклеить след кусок уже к готовому куску?, держаться будет?
все возможно в свое время занимался драгрэйсингом ,клеится все ко всему,главное правильно подготовить
Та ткань со стройки морально устарела! прогресс не стоит на месте и современные маты, даже при очень кривых формах, не надо подрезать, придавать форму им. они укладываются легко и не принуждённо)))
вакуумной стол, конечно хорошо. но сложно! а чтоб не было воздуха , надо тыкать мот кистью, тем самым пропитывать мат смолой и выгонять воздух! ещё продаётся специальный каток, для выдавливания воздуха из мата. :)
Это для облегчения детали! вакуум уберет линию смолу))) ровной деталь может быть только в том случаи, если она была сделана на матрицы! но для этого надо тогда в начале изготовить  правильную матрицу, а потом делать ровные детали)))      :)
Да ценник посмотрел 5 кг ведро можно за 1000 р взять с отвердителем,  волокна по 100 р за метр.
Ну без матрицы один фиг не получится ничего выклеивать.
Всё получится! я делал форму прям на машине из пенопласта, потом проклеивал пенопласт скотчем. так как смола растворяет пенопласт!   единственный косяк, это потом зашлифовать поверхность! это долго и муторно)) я себе хочу сделать новый капот. супер легкий! для официальных соревнований.  так как матрица у меня уже есть, это старый капот!   :yahoo::)
Ну ты прям как некоторые с сепаратором) Ну понятно что не без матрицы, а без макета. А матрицу по макету сделать это уже дело техники. Если деталь достаточно плоская я б матрицу из ротбанда или еще какого гипса сделал
Нет Сань. матрицу надо делать из смолы! так как это муторно))) и тогда можно будет ей воспользоваться много раз! а потерять кучу времени и сделать одноразовую матрицу, как то не совсем правильно!  если это конечно не одноразовый деталь)))
цех откроешь по производству шульцев, будут как хищники кататься по всей России и рвать хищников))
