Davey
Установка ГУР от БМВ на ЗМЗ 406
Можно как-то тему переименовать? Здесь бы я спрашивал советов для своего уаза?
Сегодня пытался воткнуть 406. Гур у меня стоял от бмв, я хотел редуктор оставить, а насос родной использовать от 406го. Но насос упирается в редуктор и под патрубок охлаждения место почти не остается. На 409ых насос стоит там же, где и на 406? Менять редуктор на уазовский?
У 409 кронштейн насоса другой в отличии от 406.
там два вида краншейнов есть нижний есть верхний на помпу крепится
Мне нужно поставить верхний кронштейн получается?
так точно.я щас тестю насос Гура зил-130 позже отчет напишу
Да, я видел. Интересны результаты теста.
Редуктор который через переходную пластину ставится? С люминевой крестовиной?
Да вроде.
Вот
Да вроде.Вот
у меня шлицы на крестовине на раз слизало
Да он второй год у меня, все нормально пока.
Это он?
http://m.avtoall.ru/kronshteiyn_uaz_315195_hanter__dv_zmz_409__krepleniya_nasosa_gura__oao_uaz_-169265/
Это он? http://m.avtoall.ru/kronshteiyn_uaz_315195_hanter__dv_zmz_409__krepleniya_nasosa_gura__oao_uaz_-169265/
как раз 2 года и проехал))
Обнадежил))
Обнадежил))
мне показалось что это из за отсутствия демфера, хотя может и нет, я от крузака поставил!
Сломается, буду думать, а пока проверю затяжку на всякий случай)
Одного кронштейна не достаточно. Насос встал, но выдвинут вперед. Я посмотрел по фото 409ых моторов, там стоит шкив коленвала под два ремня. Второй охватывает колено, насос и вискомуфту. А у меня-то нет этой вискомуфты. Без нее ремень будет задевать шкив помпы.
А если на колено поставить 2-ной и пустить от колено на ГУР отдельный ремень и поставить паразитный ролик, можно его и использовать как натяжитель...
А глубже утопить насос, проблема чтоль ?
либо выточить шкив на помпу необходимый...
Люди все избавляются от лишних роликов и ремней!!! а ты предлагаешь всё удвоить)))
Я думал, может есть готовые решения. Тогда попробую кронштейн переварить, чтобы сместить его назад.
Не получится, на месте ремня находится корпус кронштейна.
Ничего варить не надо.есть двойной шкив на помпу и двигатель
Чего пробовать!!! всё делается в гараже на коленках)))  :)
Всего делов купить шкив стоит 300р
Два двойных шкива, на помпу и коленвал?
Есть ещё решение.нижний шкив оставить.на помпу поставить двойной и короткий ремень с помпы на насосhttps://yandex.ru/images/pad/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Favtodomnn.ru%2Fimage%2Fcache%2Fdata%2Fzmz%2Fsait%2Fshkiv_vodjanogo_nasosa_%28dlja_dv-_zmz-514__40904_uaz_s_kondicionerom%29_514-1308025-20-500x500.jpg&text=%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%BC%D0%B7%20406&noreask=1&pos=1&lr=10746&rpt=simage
Либо как у меня https://yandex.ru/images/pad/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fwww.autoopt.ru%2Fproduct_pictures%2Fbig%2F4af%2F093358_3.jpg&text=%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%BC%D0%B7%20406&noreask=1&pos=11&lr=10746&rpt=simage вот такой и на помпу двойной ремень 1010мм или 1005мм приора гур
да на виде что не видно?
Вадик зачем на коленке?если есть готовое решение без колхоза
