Davey 23 Опубликовано 18 июня, 2017 Можно как-то тему переименовать? Здесь бы я спрашивал советов для своего уаза? Сегодня пытался воткнуть 406. Гур у меня стоял от бмв, я хотел редуктор оставить, а насос родной использовать от 406го. Но насос упирается в редуктор и под патрубок охлаждения место почти не остается. На 409ых насос стоит там же, где и на 406? Менять редуктор на уазовский? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davey 23 Опубликовано 18 июня, 2017 У 409 кронштейн насоса другой в отличии от 406. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жёлтый 91 Опубликовано 19 июня, 2017 У 409 кронштейн насоса другой в отличии от 406.там два вида краншейнов есть нижний есть верхний на помпу крепится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davey 23 Опубликовано 19 июня, 2017 там два вида краншейнов есть нижний есть верхний на помпу крепитсяМне нужно поставить верхний кронштейн получается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жёлтый 91 Опубликовано 19 июня, 2017 Мне нужно поставить верхний кронштейн получается?так точно.я щас тестю насос Гура зил-130 позже отчет напишу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davey 23 Опубликовано 19 июня, 2017 так точно.я щас тестю насос Гура зил-130 позже отчет напишуДа, я видел. Интересны результаты теста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 26 45 Опубликовано 20 июня, 2017 Редуктор который через переходную пластину ставится? С люминевой крестовиной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davey 23 Опубликовано 20 июня, 2017 Редуктор который через переходную пластину ставится? С люминевой крестовиной?Да вроде.Вот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 26 45 Опубликовано 20 июня, 2017 Да вроде.Вот у меня шлицы на крестовине на раз слизало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davey 23 Опубликовано 20 июня, 2017 у меня шлицы на крестовине на раз слизалоДа он второй год у меня, все нормально пока.там два вида краншейнов есть нижний есть верхний на помпу крепитсяЭто он? http://m.avtoall.ru/kronshteiyn_uaz_315195_hanter__dv_zmz_409__krepleniya_nasosa_gura__oao_uaz_-169265/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 26 45 Опубликовано 21 июня, 2017 Да он второй год у меня, все нормально пока. Это он? http://m.avtoall.ru/kronshteiyn_uaz_315195_hanter__dv_zmz_409__krepleniya_nasosa_gura__oao_uaz_-169265/ как раз 2 года и проехал)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davey 23 Опубликовано 21 июня, 2017 как раз 2 года и проехал))Обнадежил)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 26 45 Опубликовано 21 июня, 2017 Обнадежил)) мне показалось что это из за отсутствия демфера, хотя может и нет, я от крузака поставил! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davey 23 Опубликовано 21 июня, 2017 мне показалось что это из за отсутствия демфера, хотя может и нет, я от крузака поставил! Сломается, буду думать, а пока проверю затяжку на всякий случай) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davey 23 Опубликовано 2 июля, 2017 Одного кронштейна не достаточно. Насос встал, но выдвинут вперед. Я посмотрел по фото 409ых моторов, там стоит шкив коленвала под два ремня. Второй охватывает колено, насос и вискомуфту. А у меня-то нет этой вискомуфты. Без нее ремень будет задевать шкив помпы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 2 июля, 2017 А если на колено поставить 2-ной и пустить от колено на ГУР отдельный ремень и поставить паразитный ролик, можно его и использовать как натяжитель... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 2 июля, 2017 Одного кронштейна не достаточно. Насос встал, но выдвинут вперед. Я посмотрел по фото 409ых моторов, там стоит шкив коленвала под два ремня. Второй охватывает колено, насос и вискомуфту. А у меня-то нет этой вискомуфты. Без нее ремень будет задевать шкив помпы. А глубже утопить насос, проблема чтоль ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 2 июля, 2017 либо выточить шкив на помпу необходимый... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 2 июля, 2017 А если на колено поставить 2-ной и пустить от колено на ГУР отдельный ремень и поставить паразитный ролик, можно его и использовать как натяжитель... Люди все избавляются от лишних роликов и ремней!!! а ты предлагаешь всё удвоить))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davey 23 Опубликовано 2 июля, 2017 Я думал, может есть готовые решения. Тогда попробую кронштейн переварить, чтобы сместить его назад. либо выточить шкив на помпу необходимый... Не получится, на месте ремня находится корпус кронштейна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жёлтый 91 Опубликовано 2 июля, 2017 Ничего варить не надо.есть двойной шкив на помпу и двигатель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 2 июля, 2017 Я думал, может есть готовые решения. Тогда попробую кронштейн переварить, чтобы сместить его назад. Чего пробовать!!! всё делается в гараже на коленках))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жёлтый 91 Опубликовано 2 июля, 2017 Всего делов купить шкив стоит 300р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davey 23 Опубликовано 2 июля, 2017 Всего делов купить шкив стоит 300р Два двойных шкива, на помпу и коленвал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жёлтый 91 Опубликовано 2 июля, 2017 Есть ещё решение.нижний шкив оставить.на помпу поставить двойной и короткий ремень с помпы на насосhttps://yandex.ru/images/pad/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Favtodomnn.ru%2Fimage%2Fcache%2Fdata%2Fzmz%2Fsait%2Fshkiv_vodjanogo_nasosa_%28dlja_dv-_zmz-514__40904_uaz_s_kondicionerom%29_514-1308025-20-500x500.jpg&text=%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%BC%D0%B7%20406&noreask=1&pos=1&lr=10746&rpt=simage Либо как у меня https://yandex.ru/images/pad/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fwww.autoopt.ru%2Fproduct_pictures%2Fbig%2F4af%2F093358_3.jpg&text=%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%BC%D0%B7%20406&noreask=1&pos=11&lr=10746&rpt=simage вот такой и на помпу двойной ремень 1010мм или 1005мм приора гур Два двойных шкива, на помпу и коленвал?да на виде что не видно? Чего пробовать!!! всё делается в гараже на коленках))) Вадик зачем на коленке?если есть готовое решение без колхоза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
