Hess 410 Опубликовано 24 декабря, 2017 люминь или канализация? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 25 декабря, 2017 люминь или канализация? Я думаю канализацию не проблема купить в любом маленьком городе или деревне!!! а вот люминь, не везде можно найти))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davey 23 Опубликовано 25 декабря, 2017 Я думаю канализацию не проблема купить в любом маленьком городе или деревне!!! а вот люминь, не везде можно найти))) Я не мог найти канализационную, везде продавалась либо 50, либо 110. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 25 декабря, 2017 Я не мог найти канализационную, везде продавалась либо 50, либо 110. 90 и 75 не везде это точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 25 декабря, 2017 90 и 75 не везде это точно. Не знал, что на эти размеры есть проблемы))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 25 декабря, 2017 Не знал, что на эти размеры есть проблемы))) 75 и дороже люминия и найти непросто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 26 45 Опубликовано 25 декабря, 2017 Я думаю канализацию не проблема купить в любом маленьком городе или деревне!!! а вот люминь, не везде можно найти))) 70 сложно найти но на рынка есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 25 декабря, 2017 70 сложно найти но на рынка есть Вот и мне казалась, что нет проблем!!! так ка я видел не однократно на рынках средний размер, между 50-й и 100-й))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
speedoff 33 Опубликовано 26 декабря, 2017 У нас 70-ку в городе купить можно только в одном месте на рынке. Больше никто не возит. Но лучше делай из алюминия. Долговечнее получится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 26 декабря, 2017 У нас 70-ку в городе купить можно только в одном месте на рынке. Больше никто не возит. Но лучше делай из алюминия. Долговечнее получится Стеклопластик лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 26 декабря, 2017 Стеклопластик лучше. Что то мне подсказывает что стеклопластик не лучшее решение на боевую машину))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
speedoff 33 Опубликовано 26 декабря, 2017 Стеклопластик разлетится вдбребезги при контакте с хорошей веткой на скорости. Уже проходили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 26 декабря, 2017 Стеклопластик разлетится вдбребезги при контакте с хорошей веткой на скорости. Уже проходили Вот и я про тоже!!! его только для шоссейных джипов ставить))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kandaoffroad 17 Опубликовано 26 декабря, 2017 сделал из трубы кардана волги, за одно как ветко отбойник)) а под капотом пластик - труба на которую тонировочную пленку наматывают в тонер центрах длина гдето около 1.5м и диаметр 75-80мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ill200 0 Опубликовано 26 декабря, 2017 люминь или канализация? Люминь. Канализация у меня от веток разлетелась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 410 Опубликовано 26 декабря, 2017 На Каширском дворе покупал ее. Было правда давно это. Продавалась как раз она метром или около того. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 27 декабря, 2017 Люминь. Канализация у меня от веток разлетелась. Люминь может помяться но не разлететься))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ill200 0 Опубликовано 27 декабря, 2017 Люминь может помяться но не разлететься))) А есть толстостенный люминь? Хотя если помнётся не страшно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 27 декабря, 2017 А есть толстостенный люминь? Хотя если помнётся не страшно. У меня нет))) если он хорошо помнётся, то мотор перестанет нормально работать!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 27 декабря, 2017 У меня нет))) если он хорошо помнётся, то мотор перестанет нормально работать!!!На больших оборотах только. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 16 Опубликовано 27 декабря, 2017 А есть толстостенный люминь? Хотя если помнётся не страшно.3 мм есть точно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 28 декабря, 2017 На больших оборотах только. А если совсем примялась ???))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 28 декабря, 2017 А если совсем примялась ???))) Ну если двигателель с задним мостом встретятся еще хуже будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 28 декабря, 2017 Ну если двигателель с задним мостом встретятся еще хуже будет. :rofl: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ill200 0 Опубликовано 28 декабря, 2017 3 мм есть точно Если пара метров найдётся я бы прикупил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
