Mr.Joker
Установка лебёдки 4X4 12000СТ в штатный бампер Dodge RAM 1500
Владелец пикапа Dodge RAM 1500 - заядлый охотник, пикап доставляет большое количество снаряжения до места назначения, а потом ещё и помогает вывозить добычу.
перестраивать во внедорожного "монстра" не планируется, а вот не бросающееся в глаза средство самоспасения, всегда готовое помочь,  не помешает.
Да ещё  и в гражданской эксплуатации, как выяснилось, лебёдка тоже изредка нужна - перемещать некоторые грузы по участку.
Владелец остановил свой выбор на модели 4X4 12000СT, заявленное максимальное тяговое усилие 5443кгс, мотор 6.6л.с, передаточное число 216:1, соленоид управления на 500А, 21 метр синтетического троса диаметром 10мм.
Эта лебёдка - новая версия бюджетной серии лебёдок, заслуживших признание у владельцев внедорожников
Совсем недавно на просторах Драйв2 было очень подробное детальное описание данной модели от Вадима в трёх частях - часть1, продолжение и финал, рекомендую почитать и посмотреть фото внутреннего устройства и комплектации.
а я же удачно этим случаем воспользуюсь и про саму лебёдку практически ничего не напишу :)))
Непосредственно установка - демонтируем огромную решётку радиатора, нижнюю  защиту, немного помучившись, снимаем светодиодную балку , которая прикручена насквозь через пластиковую накладку к усилителю, освободившуюся накладку, отключаем разъём противотуманных фар и снимаем бампер вместе с усилителем с кронштейнов рамы
Там нас поджидает небольшой сюрприз - владелец пикапа предупредил, что под бампером установлены две "дудки" дополнительного пневмосигнала , которые "<i>возможно, надо будет немного перенести, чтобы не мешались. а может и не понадобится :)</i>"
Дудки по размеру под стать пикапу - две огромнейшие HADLEY, переносить их однозначно придётся.
А вот про наличие пневморесивера и отдельного компрессора для пневмосигнала, смонтированных внутри усилителя бампера  аккурат на месте планируемого размещения лебёдки нас никто не предупреждал :(
придётся и их демонтировать и переносить на новое место. благо места там позволяет :)
Подготовительные работы завершены, начинаем собственно установку лебёдки
Берётся установочный монтажный комплект для RAM1500, состоящий из двух кронштейнов крепления к раме с ответными пластинами, центральной части для монтажа лебёдки и клюза и комплекта соответствующего крепежа
Размечаем и крепим на раму боковые кронштейны на болты м12  прочностью 10.9 из комплекта, подложив изнутри в короб рамы усилительные пластины толщиной 6 мм
Далее центральную часть прикручиваем к боковым кронштейнам по 4ре болта с каждой стороны
ставим на место алюминиевый клюз из комплекта лебёдки и устанавливаем на поперечину изготовленный по месту (над радиатором охлаждения масла АКПП) кронштейн крепления блока соленоидов.
за площадкой нашлось достаточно места и для пневморесивера, и для компрессора и для переноса "дудок" вглубь.
далее разбираем корпус блока соленоидов и меняем штатные силовые провода от моноблока до мотора лебёдки на более длинные
устанавливаем блок соленоидов на кронштейн, монтируем радиомодуль из комплекта лебёдки и удлиняем провода розетки проводного пульта - она переедет выше, для удобства пользования.
устанавливаем саму лебёдку , подключаем силовые провода, запакованные предварительно в защитную гофру, от блока соленоидов к мотору, "минусовой" кабель - напрямую от мотора к клемме АКБ, "плюсовой" - от блока соленоидов к силовому механическому размыкателю на плюсовой клемме аккумулятора.
Затем вырезаем в стальном бампере отверстие под клюз и устанавливаем бампер на место, подключив ПТФ и светодиодную балку, рамку номерного знача переносим чуть выше
Монтаж окончен, пожелаем владельцу удачи на дорогах, и конечно же, вне их :)
у меня номерной знак стоит как раз так, что скрыл бы клюз. А тут номерной знак задран почемуто...
да можно и пониже поставить.
в бампере две штатные закладные есть - рамку куда угодно прикрутить можно.
но если закрывать клюз будет - придётся всегда откручивать номер.
откидывающаяся рамка на петлях - вариант, но именно для этой машины он не подошёл по идейным соображениям.
вот я в эти закладные и ставил металлическую рамку, правда чуток пересверливал в ней отверстие.
Хром петли рулят))))
Кстати есть еще специальное крепление для рамки, которое поднимает или опускает номер. Но он будет торчать от бампера...
Есть еще чешуя которая номер переворачивает, а не только отодвигает. И с моторчиком)
Вот такие
Доброго времени суток. А возможно полюбопытствовать в каких закромах приобретался данный "установочный монтажный комплект для RAM1500, состоящий из двух кронштейнов крепления к раме с ответными пластинами, центральной части для монтажа лебёдки и клюза и комплекта соответствующего крепежа" и во сколько это обошлось папаше Дорсоту?
Он же их и производит эти кронштейны) Я себе на л200 у него брал, встало очень хорошо.
Лучше и установить у него, очень аккуратно делает.
Спасибо! Токмо ни образца, ни цены не указано.Попробую позвонить.
Доброго времени суток. А возможно полюбопытствовать почём "корова"? В каких закромах можно приобрести данный "установочный монтажный комплект для RAM1500, состоящий из двух кронштейнов крепления к раме с ответными пластинами, центральной части для монтажа лебёдки и клюза и комплекта соответствующего крепежа" а еще и установить.
как правило установка вылезает около 15круб. (с площадкой). Но много зависит от желаний-заморочек хозяина. А то можно и в 20 не уложиться)))
Да меня заинтересовал вышеописаный вариант. Внешне выглядит пристойно. Лебеда есть, нужна площадка и установка. Интересует почём "корова" ?
ну тогда в 15 установка + площадка должны уложиться. Работы как правило день.
Так напишите автору отчёта личное сообщение, и он ответит вам, чего почём)))
