Hess 411 Опубликовано 19 ноября, 2017 Лобовое от Уаза не подойдет, заднее от Патриота так его триплекс вроде нету. Но вот стекло задка кабины ГАЗ 53 оно точно шло триплекс. Но найти его не могу сейчас, а брать его как расходник потом возникнут проблемы. Поэтому может есть у кого-то знания по триплексу в небольших размерах? хотя вот тут человек говорит на Самурай он под заказ делал и обошлось 2700руб drive2.ru/l/475488202551984711/ во кстати от Самурая получается размер стекла 445x1180 и нашел за 2800 в наличии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 20 ноября, 2017 Стекло для Jeep Wrangler 1991-1997, тоже недорого Если влезет1382*410 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 16 Опубликовано 20 ноября, 2017 От дефендера померять?))) И да... Небольшие размеры - это какие? Вы чего, рамку лобового стекла самодельную делать решили, если стекло выбираешь? Нужно же именно плоское стекло? Правильно понимаю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 20 ноября, 2017 Могу от гелика замерить))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 20 ноября, 2017 От дефендера померять?))) И да... Небольшие размеры - это какие? Вы чего, рамку лобового стекла самодельную делать решили, если стекло выбираешь? Нужно же именно плоское стекло? Правильно понимаю... Плоское и желательно чтоб вошло в проем. Деф кстати тоже не широкий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жёлтый 91 Опубликовано 20 ноября, 2017 Щас 1340на53 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 20 ноября, 2017 Гелик 145х50см. плоское, может пригодится))) рамка легкая, стекло не вклеивается а вставляется как на Уазе))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 20 ноября, 2017 У дэф 1415) ширина Можно рамку со стеклом приклеить к каркасу) Гелик 145х50см. плоское, может пригодится))) рамка легкая, стекло не вклеивается а вставляется как на Уазе))) Как на узе, широковато) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 20 ноября, 2017 Стекло для Jeep Wrangler 1991-1997, тоже недорого Если влезет1382*410 получается это стекло самое близкое к размерам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 20 ноября, 2017 получается это стекло самое близкое к размерам Приклеить сверху на каркас) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 16 Опубликовано 20 ноября, 2017 Приклеить сверху на каркас) Приклеивать плохо и неудобно - лучше, чтобы вставлялось в резинку. Легче и оперативней замена... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 20 ноября, 2017 Приклеить сверху на каркас) от самурая поставить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 20 ноября, 2017 От нивы рамка со стеклом идеально подойдет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 20 ноября, 2017 Неа, стекло от нивы 1420x572 У гольф 1 1340 на 65(( Лобовое стекло для SsangYong KORANDO/TAGAZ TAGER [vin окно+антенна+пятак] Размер: 1340*493 чё то такое ощущение что гонево.... Вот ещё Дайхатсу Рокки 1320 x 553 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 20 ноября, 2017 1420 это по диагонали. а та да 7 с 1 перепутал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 20 ноября, 2017 Вот красным отмечено то что есть, синим, то что будет с рамкой от нивы. Стойки будут широковаты, но издежки пляски от печки По горизонтали 1420 превращается в 1320 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 16 Опубликовано 20 ноября, 2017 Вот красным отмечено то что есть, синим, то что будет с рамкой от нивы. Стойки будут широковаты, но издежки пляски от печки Стекло.jpg По горизонтали 1420 превращается в 1320 Саш, может лучше вообще с нуля построить?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 20 ноября, 2017 Саш, может лучше вообще с нуля построить?) может быть и лучше))) но задача стоит другая)))) я бы от самурая или тп корячил бы и не мучил мозг... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 20 ноября, 2017 может быть и лучше))) но задача стоит другая)))) я бы от самурая или тп корячил бы и не мучил мозг... Нарисуй куда деть 15 сантиметров. Саш, может лучше вообще с нуля построить?)Стекло все равно надо выбирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 21 ноября, 2017 В этот проем от класики рамка неплохо ложится) Нужна старая жигули лдля опытов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
speedoff 33 Опубликовано 21 ноября, 2017 Может быть проще сделать по своим размерам то что нужно, заказав у оконщиков стеклопакеты? И разбить их будет гораздо сложнее чем автомобильный триплекс. На обеих котлетах, что на фото это реализовано. На обеих стекла поднимаются вверх половинками. Очень удобная фишка в джип-спринтах типа MG, когда от дворников толку нет почти никакого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 21 ноября, 2017 на первом МГ там где был скоростной участок, я бы не хотел оказаться с открытым лобовым Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 26 45 Опубликовано 22 ноября, 2017 Может быть проще сделать по своим размерам то что нужно, заказав у оконщиков стеклопакеты? И разбить их будет гораздо сложнее чем автомобильный триплекс. На обеих котлетах, что на фото это реализовано. На обеих стекла поднимаются вверх половинками. Очень удобная фишка в джип-спринтах типа MG, когда от дворников толку нет почти никакого не простой же там стеклопакет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
speedoff 33 Опубликовано 22 ноября, 2017 не простой же там стеклопакет? обычный стеклопакет, без каркаса пластикового только. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 26 45 Опубликовано 22 ноября, 2017 обычный стеклопакет, без каркаса пластикового только. а почему его проблема разбить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
