Стекло триплекс. нужен выбор?
Лобовое от Уаза не подойдет, заднее от Патриота так его триплекс вроде нету.
Но вот стекло задка кабины ГАЗ 53 оно точно шло триплекс. Но найти его не могу сейчас, а брать его как расходник потом возникнут проблемы. Поэтому может есть у кого-то знания по триплексу в небольших размерах?
хотя вот тут человек говорит на Самурай он под заказ делал и обошлось 2700руб
drive2.ru/l/475488202551984711/
во кстати от Самурая получается размер стекла  445x1180 и нашел за 2800 в наличии.
Стекло для Jeep Wrangler  1991-1997, тоже недорого
Если влезет1382*410
От дефендера померять?)))
И да... Небольшие размеры - это какие?
Вы чего, рамку лобового стекла самодельную делать решили, если стекло выбираешь?
Нужно же именно плоское стекло? Правильно понимаю...
Могу от гелика замерить)))
Плоское и желательно чтоб вошло в проем. Деф кстати тоже не широкий.
Щас 1340на53
Гелик  145х50см. плоское, может пригодится))) рамка легкая, стекло не вклеивается а вставляется как на Уазе)))
У дэф 1415) ширина
Можно рамку со стеклом приклеить к каркасу)
Как на узе, широковато)
Если влезет1382*410
получается это стекло самое близкое к размерам
Приклеить сверху на каркас)
Приклеивать плохо и неудобно - лучше, чтобы вставлялось в резинку. Легче и оперативней замена...
от самурая поставить!
От нивы рамка со стеклом идеально подойдет)
Неа, стекло от нивы 1420x572
У гольф 1 1340 на 65((
Лобовое стекло для SsangYong KORANDO/TAGAZ TAGER [vin окно+антенна+пятак]
Размер: 1340*493 чё то такое ощущение что гонево....
Вот ещё Дайхатсу Рокки 1320 x 553
1420 это по диагонали. а та да 7 с 1 перепутал
Вот красным отмечено то что есть, синим, то что будет с рамкой от нивы. Стойки будут широковаты, но издежки пляски от печки
По горизонтали 1420 превращается в 1320
Саш, может лучше вообще с нуля построить?)
может быть и лучше))) но задача стоит другая))))
я бы от самурая или тп корячил бы и не мучил мозг...
Нарисуй куда деть 15 сантиметров.
Стекло все равно надо выбирать.
В этот проем от класики рамка неплохо ложится)
Нужна старая жигули лдля опытов
Может быть проще сделать по своим размерам то что нужно, заказав у оконщиков стеклопакеты? И разбить их будет гораздо сложнее чем автомобильный триплекс.
На обеих котлетах, что на фото это реализовано. На обеих стекла поднимаются вверх половинками.
Очень удобная фишка в джип-спринтах типа MG, когда от дворников толку нет почти никакого
на первом МГ там где был скоростной участок, я бы не хотел оказаться с открытым лобовым  :lol:
не простой же там стеклопакет?
обычный стеклопакет, без каркаса пластикового только.
а почему его проблема разбить?
