д м и т р и й 453 Опубликовано 1 мая, 2018 6 минут назад, Жёлтый сказал: Так Вова сам накосячил ,три сезона на этом моторе,а кто то ему мотор не заказал,я Сончик позвонил а он уже на даче за столом Сижу думаю какой диск ставить,от керамики все отговаривают,Никошин вчера звонил тоже новое сцепление убил У Вовы первая вертикалка, до этого всю жизнь на комапе!!! а там другая инерция и скорость, так что ему простительно))) я ему три мотора отдал по закупки!!! а он их всё продал с лебёдками((( пускай теперь сидит и сопли жуёт))) ставь тот который раньше был!!! ты говорил что он огонь был))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 1 мая, 2018 23 минуты назад, д м и т р и й сказал: у Вовы мотор крякнулся, срезало вал((( Ухты, такого я не видел ещё. Походу такое может только боу3))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 1 мая, 2018 1 минуту назад, Hess сказал: Ухты, такого я не видел ещё. Походу такое может только боу3))) Ну да у него вал длинный и проточка большая((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hess 411 Опубликовано 1 мая, 2018 Если Шульца не соберёшь,дай Вове голден на гонку. Ну если он согласится... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ill200 0 Опубликовано 1 мая, 2018 Тоже побывал у Енотов. Ехал в ТР-1. Первая половина гонки прошла отлично, потом всё пошло плохо. В болоте внезапно сдох ДМРВ что осложнило движение на холостых оборотах. Потом оторвали защиту двигателя и порвали приводной ремень. Было принято решение выбираться с 71-ой точки и двигаться в сторону лагеря чтобы успеть до закрытия трассы. Итог девять точек и десятый результат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жёлтый 91 Опубликовано 1 мая, 2018 Буду керамику ставить,Овер вольт чума отработал на ура я Вову с точки вытаскивал на 24 вольтах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 1 мая, 2018 4 минуты назад, Жёлтый сказал: Поставлю керамику,Овер вольт отработал на ура ,я. С точки Вову тащил на овервольте Чего то ролик не в ту тему ты вставил((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жёлтый 91 Опубликовано 1 мая, 2018 37 минут назад, д м и т р и й сказал: Ну да у него вал длинный и проточка большая((( Поставлю керамику,Овер вольт отработал на ура ,я. С точки Вов Чего глючит все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 1 мая, 2018 1 минуту назад, Жёлтый сказал: Поставлю керамику,Овер вольт отработал на ура ,я. С точки Вов Чего глючит все Меняй комп))) Результаты тр-1. Сончик не последний))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 1 мая, 2018 А это у Романа Моторкина, мотор с соленоидом в такое превратились в болоте на ковре((( скорей всего мотор перегрелся и произошло КЗ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 16 Опубликовано 1 мая, 2018 Сань (жёлтый) не надо тебе керамику ставить. С керамикой плавно ездить не сможешь. У нас соленоид внутри расплавился и изоляция на проводах от соленоида до мотора лебедки плавится начала... Спасибо Вове Шиману за соленоид. Во время уложились. Результат третьи. Потеря времени из-за соленоида 1.25(((. Будем думать какой ставить. Стоял комаповский. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 1 мая, 2018 Я смотрю на Енотах многие лишились лебёдок((( у Константина Колобаева, тоже соленоиды по п...де пошли))) 2 минуты назад, колобок сказал: Сань (жёлтый) не надо тебе керамику ставить. С керамикой плавно ездить не сможешь. У нас соленоид внутри расплавился и изоляция на проводах от соленоида до мотора лебедки плавится начала... Спасибо Вове Шиману за соленоид. Во время уложились. Результат третьи. Потеря времени из-за соленоида 1.25(((. Будем думать какой ставить. Стоял комаповский. Во и у Колобка проблема возникло ((( два надо ставить в паре!!! у меня так стоят))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 16 Опубликовано 1 мая, 2018 1 минуту назад, д м и т р и й сказал: Я смотрю на Енотах многие лишились лебёдок((( у Константина Колобаева, тоже соленоиды по п...де пошли))) два надо ставить в паре!!! у меня так стоят))) Тогда моторы гореть начнут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 1 мая, 2018 Только что, колобок сказал: Тогда моторы гореть начнут Не начнут, если чувствуешь их!!! сжечь можно всё за 1 минуту, всему есть разумный придел!!! у тебя появился плохой контакт на соленоиде, пошел нагрев из, далее проводов))) в результате на мотор пошли потели и он быстрей так сгорит чем с без потерь))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жёлтый 91 Опубликовано 1 мая, 2018 2 часа назад, д м и т р и й сказал: Не начнут, если чувствуешь их!!! сжечь можно всё за 1 минуту, всему есть разумный придел!!! у тебя появился плохой контакт на соленоиде, пошел нагрев из, далее проводов))) в результате на мотор пошли потели и он быстрей так сгорит чем с без потерь))) 7 часов назад, д м и т р и й сказал: Ну да у него вал длинный и проточка большая((( Поставлю керамику,Овер вольт отработал на ура ,я. С точки Вов Чего глючит все Не знаю у меня ничего не грелось,нужно за саленоидами следить,а не за моим сцеплением,хаха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 16 Опубликовано 1 мая, 2018 Да мы то последим - не беспокойся) И поменяем и финишируем. хаха))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 1 мая, 2018 7 минут назад, колобок сказал: Да мы то последим - не беспокойся) И поменяем и финишируем. хаха))))) Да, да, соленоид новый сожгли и чуть сачку не сполили))) 47 минут назад, Жёлтый сказал: Не знаю у меня ничего не грелось,нужно за саленоидами следить,а не за моим сцеплением,хаха ты подожди ещё не вечер, ещё нагреется не раз))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
speedoff 33 Опубликовано 2 мая, 2018 22 часа назад, колобок сказал: Сань (жёлтый) не надо тебе керамику ставить. С керамикой плавно ездить не сможешь. У нас соленоид внутри расплавился и изоляция на проводах от соленоида до мотора лебедки плавится начала... Спасибо Вове Шиману за соленоид. Во время уложились. Результат третьи. Потеря времени из-за соленоида 1.25(((. Будем думать какой ставить. Стоял комаповский. Вертолетные ставьте. Места правда много занимают. Зато почти вечные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 2 мая, 2018 6 минут назад, speedoff сказал: Вертолетные ставьте. Места правда много занимают. Зато почти вечные Это точно!!! но они боятся мотор жечь))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
speedoff 33 Опубликовано 2 мая, 2018 В 01.05.2018 в 13:13, д м и т р и й сказал: Результаты тр-1. Сончик не последний))) Поросёнок я смотрю поехал. Всех в одну калитку в ТР-1 уделал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 2 мая, 2018 3 минуты назад, speedoff сказал: Поросёнок я смотрю поехал. Всех в одну калитку в ТР-1 уделал! Это случайно у него наверное получилось))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 16 Опубликовано 2 мая, 2018 2 часа назад, speedoff сказал: Поросёнок я смотрю поехал. Всех в одну калитку в ТР-1 уделал! Они на тойоте были свежепостроенной и выиграли 14 минут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 2 мая, 2018 11 минут назад, колобок сказал: Они на тойоте были свежепостроенной и выиграли 14 минут. Как на тойоте ? он чего сменил автомобиль ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
speedoff 33 Опубликовано 3 мая, 2018 23 часа назад, колобок сказал: Они на тойоте были свежепостроенной и выиграли 14 минут. Уже увидел на видео на чем они ездили. Просто на фото на Драйве где-то промелькнул Поросенок, я подумал, что они опять на нем как и на Сакуре. 23 часа назад, д м и т р и й сказал: Как на тойоте ? он чего сменил автомобиль ? В штурманы переквалифицировался. На этом авто: https://www.drive2.ru/r/toyota/497850619793506577/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
