С места в карьер.  Надоели оборванные привода.  Пропущу Целину,  но доделаю.  Будет - было :
Фига себе разница))) :shok: а влезет ?
Было - будет э\то слева направо?*??
  В 5/22/2018 в 19:12, д м и т р и й сказал:
А у них выбора нет))  Влезет,  я уже по проторенной дорожке иду,  хоть и не совсем просто.
  В 5/22/2018 в 19:25, Say сказал:
Поправил)
ну, а где подробности ?
  В 5/22/2018 в 20:37, Hess сказал:
Терпение, я их (подробности) пока и сам не знаю)) Пока только комплектующие приехали
  В 5/22/2018 в 22:10, Alkopone сказал:
А мне можно ка не знатоку эскудиков прояснить) То что потолще будет или было? Какой шрус прочнее?
  В 5/23/2018 в 05:15, Say сказал:
Тот,  что потоньше - это его родной.  Так как рассчитан он на шоссейные колеса диаметром 27" -  ему категорически не нравятся 33" шестеренки,  прилипшие в глине,  а местами еще и с вкл блокировкой.
А поскольку я не первый с такой проблемой -  ребятам удалось подружить машину с приводами от старого Ниссан Террано.  Что и мне предстоит проделать.  А то уже начало надоедать финишировать в режиме "боевая классика")
  В 5/23/2018 в 05:25, Alkopone сказал:
А где рвется?
А дальше потом на редуктор перейдёт ? или у них хороший запас прочности изначально ?
  В 5/23/2018 в 05:29, Say сказал:
А где рвется?
Рвет сепаратор и корпус наружнего шруса
  В 5/23/2018 в 06:10, д м и т р и й сказал:
Запас там приличный, и понижение хорошее -5.125. Да и рвет пока не при каких-то заоблачных нагрузках - а зачастую на ровном месте почти. В любом случае надо пробовать - это сильно мешает.
На митсубиси у меня 2 раза было именно так тоже справа) Рвало, когда раскрученное колесо во чтото упирается потом.
Берем задний мост с задней же ГП, перечулковываем его под размер переднего силуминового редуктора, меняем сайдгиры под 26 шлицев, подвешиваем, прикручиваем к фланцам привода террано2 бензин 3 л.
профит :-)
у самих террановодов проблем со шрусами не возникает, там мощный трипоид, а на сузуке и подавно.
У самого застыло все на этапе сборки приводов, в свое же СТО свою же машину загнать не могу... клиенты, клиенты...
  В 5/23/2018 в 14:49, Jeepstr72 сказал:
профит :-)
У меня чугунный корпус рпм от дизельной версии.
Что до приводов. Приводы я взял от террано1, старого. У него палки с 27 шлиц, которые можно подружить с внешним шрусом ni025 (он же ni25) от HDK, с переходом 27 на 26 шлиц на сузучью ступицу. А вот у террано 2 - палка с 32 шлиц, хотя могут быть и другие, но я только такие в каталоге видел.
А вот фланцы все равно ставить через планшайбу, разные они по размерам и сверловке
у меня сделаны одинаковые фланцы. Привода от каравана, граната да HDK 26 шл. это все фигня по приводам вопрос решаемый, по двс тоже решаемый, другое беспокоит...
если на эскудо в тр-1 ездить на местном уровне то еще куда ни шло, если на ЧР или КР то там нивы рулят :-)
  В 5/24/2018 в 14:05, Jeepstr72 сказал:
Я прекрасно понимаю, что очень серьезная конкуренция. И по технике, скорее всего, буду проигрывать в силу скудности бюджета. Но люблю я трофи) Мне просто нравиться кататься, и я это делаю на той машине, которая есть, которую тяну (иногда))) финансово. Так что на этот счет я очень ровно дышу)
Рама, очень низкая рама у этой машины... вот беда.
  В 5/24/2018 в 14:13, Jeepstr72 сказал:
Это весьма спорная штука, ибо у нее прекрасный центр тяжести и сделать уши - надо обладать определенным талантом и везением. К тому же рама хорошо защищает агрегаты.
  В 5/24/2018 в 14:16, Alkopone сказал:
Не в этом дело, низкая рама, эскуда/витара просто лоурайдер среди рам. Все цепляем, всёёёё. Этой низкой рамой :-) Даже у джимника рама более плавная
Ну не сказать,  чтобы все просто интегрировалось,  но процесс идет
и чего не хватает для полного счастья?
Пришлось менять геометрию рычага. Теперь все надо вернуть в правильное пространственное положение)
  В 6/2/2018 в 21:01, Hess сказал:
Если обсуждать все достоинства и недостатки Сузуки стоит посмотреть,что сейчас предлогают новенького.
  В 10/31/2018 в 18:15, Jeepstr72 сказал:
иии?
Да спам это
