Установил рулевой демпфер фирмы Rancho. На уазе установлен ГУР, в принципе с ГУРом катаясь по разбитым дорогам от лесовозов в лесу, руль не выбивает. Когда ГУРа не было, то выбивание было очень часто и происходило  крайне опасно для здоровья рук или пальцев. Но чтобы на ГУР была меньше нагрузка, т.е. удары принимал не рулевой редуктор, а сначала демпфер. Тем самым рулевой редуктор дольше проживет без лишних ТО и ремонтов.
Долго думал как лучше установить рама-тяга, мост-тяга. Решено мост-тяга, т.к. эти две параллели не меняются по отношению друг к другу если работает подвеска. И выбор пал на демпфер с креплением ухо-ухо, это крепление удобнее располагать. Для демпфера с креплением шток-шток нужно тщательно расположить крепление напротив друг друга, для избежания излома. Как на фото
А вот как установлен демпфер с креплением ухо-ухо
П.С. так же на асфальте машина стала меньше рыскать.
а на тяге хомут просто прикручен, хорошо держит?
На тяге прикручено через U-образный хомут или стремянка (кому как). Держит отлично, проблем не знаю!
А у меня и тяга-мост и тяга-рама сразу. Мерседесовские.
понятно, я просто думал, что там нагрузки существенные и лучше прихватить на сварку. Значит можно не приваривать...
А зачем (почему)? Сначал 1 ставил не хватило, или как?
Есть опыт раздельной эксплуатации, какой вариант крепления предпочтительней (в плане борьбы с шимми и чтобы руль сильно не выбивало на кочках)?
Поставил один - тяга-рама. Потом в меня "стоячего" ситроен влетел, аккурат в переднее левое колесо.
Аж рулевой редуктор вырвало. Ну и тяги, понятно, загнуло.
Демпфер отработал, пальцы целы. :)
Думаю - хана демпферу. Купил (благо не дорого - 540р) еще один.
Сравнил с первым на "жесткость", а они одинаковые. Не помер, значится. ;)
Ну и поставил второй тяга-мост. Не пропадать-же
:D железная логика уазовода
У него GW :rolleyes:
:D  :D  :D  Я в УАЗике и ездил то несколько раз всего. :)
Хотя первым, где я за рулем сидел (в детстве) был ГАЗ 69. :)
Поставил пару месяцев назад демпфер от лендровера(босяцкий подгон).Крепеж тяга-мост...по асфальту пока не понял,кроме того,что увеличилось усилие на руль
