Перейти к содержимому
Фотография
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 353
  #341 Say
    Слишком занят
  • Ответственный
  • 7 962 сообщений
  • Ваше настоящее имя:Александр
  • ГородМосква, ул Чертановская 33
  • Марка авто:Митсубиси
  • Модель машины:Л200
  • Год выпуска:2008
Отправлено 12 Май 2017 - 15:27
просадка напряжения пойдет?
есть регулируемые, как дойдет до этого напряжения - отрубит, поднимется - включит
12vi.ru/766/897/
Их много таких приблуд и самому посчитать и сделать не трудно.
  #342 д м и т р и й
д м и т р и й
    СПОРТСМЕН
  • Спортивная Команда Форума
  • 10 252 сообщений
  • Ваше настоящее имя:Вадим
  • ГородОдинцово
  • Марка авто:КОТЛЕТА
Отправлено 12 Май 2017 - 15:30
Ты имеешь веду её поставить на борт сеть, минуя лебёдки ?
  #343 oversize
oversize
  • Пользователь
  • 84 сообщений
  • ГородСаратовская обл
Отправлено 12 Май 2017 - 15:43
снимать напряжение с клемм АКБ, при например ниже 10В реле разорвет цепь включатель смотки/размотки лебедки
это реле себе купил поставить перед музыкой чтоб не высадить АКБ на заглушенной
как всегда еще не поставил, год лежит
  #344 д м и т р и й
д м и т р и й
    СПОРТСМЕН
  • 10 252 сообщений
  • ГородОдинцово
Отправлено 12 Май 2017 - 15:59
А на какой ампираж а но рассчитано ?
  #345 oversize
oversize
  • Пользователь
  • 84 сообщений
Отправлено 12 Май 2017 - 16:21
25Ампер
но говорю надо ставить перед включателем лебедки, например выше 10В - работает выключатель, как стало ниже - отключает
вся нагрузка как и прежде на соленоидах
  #346 д м и т р и й
д м и т р и й
    СПОРТСМЕН
  • 10 252 сообщений
  • ГородОдинцово
Отправлено 12 Май 2017 - 17:10
25Ампер
Я конечно мало в этом волоку! но лебёдка при лёгком лебежение, потребляет 250-300 ампир))) мне кажется это реле сгорит!!!
  #347 Say
    Слишком занят
  • Ответственный
  • 7 962 сообщений
  • Год выпуска:2008
Отправлено 12 Май 2017 - 19:05
Провода к лебедке остаются подключенными. Отключаться будет только управление лебедками и все, они станут безопасны.\
То есть тебе надо отключать там, где аварийный выключатель размыкает.
Такая штука как общее реле не пойдет не пойдет, нужен автомат который будет следить за каждой банкой
ну вот хотяб такой 2 шт
http://chinacheaply....2612105136.html
  #348 Say
    Слишком занят
  • Ответственный
  • 7 962 сообщений
  • Год выпуска:2008
Отправлено 18 Май 2017 - 17:50
A123 Systems – необычная компания. В разговорах ее сотрудники, от рядового инженера до президента, частенько повторяют одну фразу, которую не часто услышишь в наши дни: «Мы находимся только в начале дороги. Пройдя по ней до конца, мы перевернем мир!» История A123 Systems началась в конце 2000 года в лаборатории профессора Йет Мин Чанга из Массачусетсского технологического института (MIT). Чанг, долгое время работавший над Li-ion технологиями, почти случайно обнаружил потрясающий феномен. При определенном воздействии на коллоидный раствор электродных материалов структура батареи начинала самовоспроизводиться! Силы притяжения и отталкивания зависели от множества факторов – размеров, формы и количества самих частиц, свойств электролита, электромагнитного поля и температуры. Чанг провел детальные исследования физико-химических свойств электродных наноматериалов и определил базовые параметры запуска процесса спонтанной самоорганизации. Полученные батареи обладали удельной емкостью, на треть превышающей емкость обычных батарей на основе кобальтата лития, и выдерживали сотни циклов заряда-разряда. Микроструктура электродов, созданная естественным путем, позволяла на порядок увеличить общую площадь активной поверхности и ускорить ионообмен, что в свою очередь повышало емкость и производительность батареи.
Самоорганизация по методу Чанга выглядит следующим образом: смесь наночастиц оксида кобальта и графита помещается в корпус будущей батареи, добавляется электролит и создаются необходимые внешние условия – температура, электромагнитное поле и давление. Частицы оксида кобальта притягиваются друг к другу, но отталкивают частицы графита. Процесс длится до тех пор, пока силы притяжения и отталкивания не достигнут равновесия. В результате образуется пара анод–катод, полностью разделенная интерфазой – электролитом. За счет одинакового размера наночастиц Чангу в лабораторных условиях удалось создать образцы батарей с заданными параметрами емкости и производительности. Дальнейшее изучение этого феномена и разработка технологии производства на его основе сулили фантастические перспективы. По расчетам Чанга, емкость аккумуляторов можно было бы удвоить в сравнении с существующими аналогами, а себестоимость – снизить наполовину. Метод самоорганизации позволял создавать батареи любой формы размером меньше спичечной головки, в том числе непосредственно внутри самих потребителей тока.
  #349 Say
    Слишком занят
  • Ответственный
  • 7 962 сообщений
  • Год выпуска:2008
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 17:10
Осень наступила. Обострение.
https://item.taobao....968&toSite=main
Вот оно
Номинальное напряжение: 3,2 В
Ток разряда: 90A
Ток зарядки: 30,0A (макс. 2C 60A)
Внутреннее сопротивление: ≤2mΩ
Максимальное зарядное напряжение: 3,60 + -0,05 В
Непрерывный ток разряда: 150A (5C)
Максимальный разрядный ток: 450А (15С)
Минимальное напряжение разряда: 2,50 В
Вес: 1006 г (около)
Размер (мм): 48 (диаметр) x270 (длина с полюсом)..
И что значит получается))) Очень хорошо оно уляжется в футляр из 50 мм канализации. Длиной будет чуть более метра и ценой около 2000 рублей.
А если 2 генератора по 190 А и 4 таких)
https://item.taobao....430&toSite=main
  #350 Hess
  • Ответственный
  • 7 069 сообщений
  • Ваше настоящее имя:Михаил
  • ГородМосква
  • Марка авто:Уаз 469, Dodge Ram 1500 IV
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 17:53
Заказал?
  #351 Молодчик
Молодчик
  • Пользователь
  • 654 сообщений
  • Ваше настоящее имя:Всеволод Фомин
  • ГородМСК
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 11:40
Вот если к этим банкам еще и пластиковые держалки намутить. https://item.taobao....0a-1dc4648e5530
Получается хорошая тема.
Хочу! Хочу 90 Ач
Если будете мутить какие то 90 амперники, про меня не забудьте.
  #352 Hess
  • Ответственный
  • 7 069 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 13:16
А как там поживают старые батарейки? зачем тебе новые мутить, ты их убил?
  #353 Davey
Davey
  • 466 сообщений
  • Ваше настоящее имя:Денис
  • ГородКрасногорск
  • Марка авто:УАЗ
  • Модель машины:31512
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 17:17
Как аккумуляторы поживают?
  #354 д м и т р и й
д м и т р и й
    СПОРТСМЕН
  • 10 252 сообщений
  • ГородОдинцово
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 09:41
Живы пока))) :)
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
