Только что, Alkopone сказал:
Не, офигеть, что за трос! Следующим у меня будет аналогичный, хватит экспериментов)
Декстрон 10мм.
Я думаю тебе и 8мм. хватит)))
Только что, д м и т р и й сказал:
Декстрон 10мм.
А 8 мм у меня еще метров на 5-7  больше влезет на барабан
54 минуты назад, Alkopone сказал:
Вот и я к этому намекаю!!! если меня выдерживает 10мм трос, то тебя 8мм. думаю с большим запасом должен выдержать)))
 Нагрузка там у тебя была ну 4 тонны от силы на глаз)
Видимо рывок был. И погнуло, а потом покрутил и раскатало.
6 минут назад, Say сказал:
Нагрузка там была больше, я это хорошо чувствовал!!! если бы погнула рывком трубу барабана со стенкой в 10мм. её бы уже не чем бы не выравнить было бы!!! она просто ровно уменьшилась  в диаметре, без всяких элепсов , как будто её под прокатный станок засунули)))
я позже напишу отчёт с фотками и подробностями и ты всё сам увидишь)))   мне счас надо вытащить начинку барабана и посмотреть живая она или нет!!! если живая, то можно будет новую трубу барабана выточить с побольше стенкой, не 10мм. а скажем 12-14мм)))
Можно не толщину увеличивать, а материал взять с характеристиками получше. или термообработать в этом месте
20 минут назад, Say сказал:
Чтоб взять другой материал, получше. надо с начало тогда  выяснить, что здесь за матерьяльчик использовался)))
Продолжение)))
Снятие лебедки было не простым((( так как её сильно расперло, болты выкручивались с большим усилием и треском, даже  сушила руки!!! но удалось с перекурами открутить щёку лебедки))) :yahoo: но барабан не вращался и не хотел выходить из редуктора, пришлось разбирать редуктор на машине.
IMG_0568.thumb.JPG.98175f3653530dfd5ce5558b12d51083.JPG  IMG_0569.thumb.JPG.23422a33b34c8068541bb6270a5fc118.JPG
Шестерни в редукторе все целы, это не могло не радовать!!! :yahoo:
даллия пришлось смотать остатки троса с барабана и увидеть что щека   барабана со стороны редуктора оторвана!!! ну блин и Delta Tek(((
IMG_0571.thumb.JPG.1ca20037c3669d008eeb3dd73f1692f1.JPGIMG_0577.thumb.JPG.95ee5ab6b8df1a6bfa14f45ad8b15d81.JPG
снимаю барабан, приводная шестерня барабана осталась в редукторе((( при расширения барабана сорвало стопорное кольцо, выломав упорные стенки пневмо привода!!! но сразу я и не задумался, а почему сорвало стопорное кольцо ? ну подумаешь оторвалась щека, всё это должно было остаться на своё месте в месте с щекой!!!  но почему всё сорвало вы поймёте в конце отчёта)))
ну думаю фигня, чуть подточим, подрежем и всё назад встанет!!!
IMG_0580.thumb.JPG.0784f348541edf6cdd738fcade443a4e.JPGIMG_0581.thumb.JPG.3de27d9e9121955b98c9e3f9e26b687d.JPGIMG_0582.thumb.JPG.c53fbd8be05219d082955f87e99b9bf3.JPGIMG_0583.thumb.JPG.64a118bfaf4a5c00b62a8af1d1aca383.JPG
Думаю, счас разберу барабан, чтоб не сжечь роспуск и привод барабана, запрессую обратно оторванную щеку, обварю и дело в шляпе!!!
спрессовал  оторванную щеку с трубы барабана, чтоб не мешалась.
IMG_0588.thumb.JPG.69e7ffaccc5ffbce3052956a23e40516.JPGIMG_0589.thumb.JPG.bb8eb692202bf1695990f01cde0bf531.JPG
Берусь рукой за привод барабана, который должен в барабане болтаться, а он даже не шевелится(((
ну думаю ладно, что то его закусило(((  надо попробовать, молоточком хорошенько ударить, но очень не хотелось этого делать, так как в том отверстие в которое вставляется выколотка, есть резьба для фитинга пневмороспуска и очень не хотелось её закосячить))) но вариантов особо нет и пришлось пару раз хорошенько вмазать!!!  безрезультатно, привод не вышел не на 1 мм. думаю чего делать то ?
воспользуюсь съёмником через воздушный канал)))
надавил, а не чего не происходит, щека  гнётся а привод не выходит!!! снимаю съёмник, достаю упорный стержень, а он немного форму потерял)))
Тут я стал думать, что привод деформировался и поэтому не выходит и пора переходить на тяжёлую  ударную силу, так как всё  равно уже терять нечего!!! достал из закромов, немного заржавевшую машу, кил на 10-ть наверное)))
нарезал  керны разной длины и нанёс сокрушительные удары по приводу!!! привод вышел миллиметров на 5-7 и наглухо встал(((
думаю, не что то здесь не то ???
взял штангель и решил замерить внешней диаметр барабана в разных местах!!! и каково моё было удивление, кода я произвёл замер примерно в том месте, где работал последний раз трос)))  диаметр барабана в том месте был на 1мм. меньше!!! а стенка трубы барабана имеет толщину 10мм.  вот это был прикол!!!
на этих фотках нормальный его размер. 60,3мм.
IMG_0599.thumb.JPG.36ebc7c95ff7fd9ed5c91ee356386926.JPGIMG_0601.thumb.JPG.bc0d0c0f8cd381437df67c2fa5e38b49.JPG
IMG_0604.thumb.JPG.97d8297772b878aeb899a400cdf75ab7.JPGIMG_0605.thumb.JPG.1503d615f88a919a29ab30888b26b590.JPG
а на этих фотках, то место где последней раз работал трос под хорошей нагрузкой)))
IMG_0602.thumb.JPG.f4b2cf6151938efc402b120deb133f21.JPGIMG_0603.thumb.JPG.393250b0921ea78d78008a78fe6c65d9.JPG
синтетический трос сузил равномерно барабан))) а как известно труба барабана, это не просто труба, а цилиндр пневмороспуска!!! и такое сужение привело к зажатию привода барабана((( вот вам и 10мм стенка)))
вот тут я сразу понял, почему приводная шестерня барабана сорвала стопорное кольцо и ушла в редуктор!!!
когда мы лебедились, последней раз, была хорошая нагрузка на лебёдку, нам нужно было проверить (испытать) новые моторы на прочность и мы не искали легких путей))) всё трещало но мы ехали  на лебёдки!!! в какой то момент   пошла, я бы сказал адовая нагрузка на лебёдку, на барабане было три слоя троса, то есть третей ряд. трос начал сжимать барабан  и предыдущие слоя троса раздвигать по сторонам, которые были намотаны очень крепко на барабан, не выдержала щека барабана, она отрывается по сварки, а привод уже в это время был зажат  и соответственно привод барабана остаётся на месте в месте с трубой барабана, а щека вместе с приводной шестернёй заходит в редуктор)))
я понял что не смогу выбить привод,    через отверстие пневмороспуска и принял решение,  отрезать вторую щёку, тем самым получив хороший доступ к приводу!!!
IMG_0606.thumb.JPG.3634a0e2a7c051c5170a18bac8ea297a.JPGIMG_0607.thumb.JPG.218f134c0b19d2eefb805d4998bd04f6.JPG
Пневмо поршень в трубе барабана.
Сам поршень, вынул без труда из трубы.
IMG_0609.thumb.JPG.7e0a531fd29d82725e915db97286c4d9.JPGIMG_0614.thumb.JPG.0afaf9f148d9aa4f1b61abe0a14de12e.JPG
Сам привод пришлось выбивать из цилиндра (трубы барабана) той самой машей  со всего размаху))) сам привод, тоже не пострадал!!!
сама гильза (труба барабана) хоть и внутри нет задиров но её придётся менять и  наверное с увлечением стенки трубы)))
А так это выглядит без цилиндра.
барабан в рабочем положение
подаём сюда воздух и поршень входит в привод барабана и выходит из зацепления)))
IMG_0617.thumb.JPG.7330340eead2aa184d681a4a85c59ed9.JPGIMG_0618.thumb.JPG.8e0d485c278e6e1c32a6fb9aa43886f8.JPG
Вот не когда бы не мог подумать, что трубу со стенкой в 10мм. можно сузить синтетическим тросом!!! Вот на что способны новые мощные моторы Голден повер и качественный трос)))
Отчет с аналитикой супер. Всегда с удовольствием читаю, хоть и неприятность, но с разбором полетов, позволяющим учесть ошибки в дальнейшем. Но каков трос, а...Белая (если такая бывает) зависть)
Лучше б трос порвался))
Надо время найти перевести, дельтатеку отправить. Сварка по щеке почти полный непровар)
2 минуты назад, Say сказал:
Да сварка на щеке полное Г... на вид 10мм а по факту от одного до 5 мм.(((
33 минуты назад, Say сказал:
отправь им так. сами разберутся с переводом.
Мне кажется, тут причину и следствие нужно поменять местами (хотя и не совсем). То есть в первую очередь витки троса раздвинули барабан за щеки, и он из-за этого сузился. В месте приложения нагрузки добавилось сжатие и этим "указало" барабану где сузиться в первую очередь. В такое проще поверить, чем в то, что трос ровненько сузил барабан, он бы скорее изогнул его, мне кажется.
12 минут назад, Mavr сказал:
Нет! если бы витки в начале раздвинули барабан, то он бы просто вышел из зацепления и заработал в холостую)))  а здесь в начале произошло сдавливание трубы барабана,  после чего зажала привод барабана, той самой трубой барабана, после чего оторвала щёку и она автоматом срезала упоры стопорного кольца, шестерни привода барабана, потому что, привод барабана был уже зажат и остался на своём месте)))
Очередные детальки на раму для задних продольных тяг новой подвески готовы))) :yahoo: сделаны из листового железа, толщиной 5мм.
IMG_0516.thumb.JPG.e6a92053a7fb764c759e6f1b24cfbf5a.JPGIMG_0517.thumb.JPG.75456faac4987a9ecbcd17f973ce54b5.JPGIMG_0518.thumb.JPG.a7af973319b10d8173a033dbe5dfa0e8.JPGIMG_0519.thumb.JPG.bd282d951b832873a37e6be51a60df50.JPGIMG_0520.thumb.JPG.4c6b93f852e2c13523b3aea5612d9993.JPGIMG_0522.thumb.JPG.d75cdbe1548c0fc4fa1813a6d87243a2.JPGIMG_0523.thumb.JPG.acf0680f126bad885198a3172bce8594.JPGIMG_0649.thumb.JPG.32fa69cda11bc66ab6789bc539eed6fa.JPGIMG_0651.thumb.JPG.ce925f17202c7c001d68e5df2381fdd5.JPGIMG_0653.thumb.JPG.22531ddb5a95fc4a981c0dd9f0ef03d1.JPGIMG_0654.thumb.JPG.a079aee59e0eb2c44ad98d67e1b21a81.JPG
ну ты ювелир!
39 минут назад, Молодчик сказал:
Швы не очень... ))))
Покажи как очень))) :)
45 минут назад, д м и т р и й сказал:
Да, впечатляет.
Такие швы жалко в болоте топить.
3 минуты назад, Молодчик сказал:
Ну ты мастер!!!
2 минуты назад, д м и т р и й сказал:
Ну ты мастер!!!
Вадим, это не я! Ты че, я же в сварке пока рукожопый! )))
2 часа назад, Молодчик сказал:
Тьфу ты))) а я думал пора уроки у тебя уже брать!!!
а на самом деле, мне хотя бы надо заменить сопло на горелки, оно там ещё заводское стоит и проволка просто в нём болтается, вот от туда и такие швы(((
Пох на красоту шва, самое главное чтобы не отвалилось!
У Дельты швы не уродливые, зато проварки 0 )))
38 минут назад, Hess сказал:
Такой горелкой, вобще счас не реально варить, всё время корпус горелки к свариваемой детали приваривается, стоит только ей коснутся((( вот и приходится ещё не только за швом следить, в момент сварки но и чтоб горелка сама не приварилась, к свариваемой детали!!! пора  новую купить))) она уже на массу пробивает и я её периодический лечу, каждый раз. отпиливая от неё по чуть)))  уже 10мм. не хватает её длины!!! ну и в само сапло, уже можно не одну проволоку вставить, а две(((
а провар нормальный, фиг оторвёшь))) :D
Так что Сева, когда научишься такой горелкой варить, считай что жизнь удалась)))  :) и ты стал профи!!!
