А в комап dv6000L можно такой мотор установить?
если руки не из жо..... то всё встанет! но чуть придётся доработать))) а там щас у тебя какой мотор стоит ?
гемора будет достаточно... но конечно если задаться целью, то можно все сделать :)
по шлицам подойдет. А вот внутренний диаметр мотора (у Рунвы больше) и глубина подшипника разная. В этом вся и ювелирность установки. Нужно по хорошему переходник тоненький между боковины лебедки и самим мотором. Форосенко на дровах выкладывал инфу вроде.
Тоненький переходник это полоска жести соответствующей толщины.
думаю что можно, но на 100% не уверен. так как не было у меня комапа))) на вертикалку я его поставил, за 20 минут! (со всеми замерами и просчётами и без всяких переходников)
и так для информации.  три мотора были проданы, именно для установки на комап!   :)
там получается толщина в 2-х плоскостях. буквально по 1мм примерно.
Самое главное при продаже народ предупреждать. А то потом будут говорить что ты им мотор не тот продал. А так предупредил, рассказал и будешь продавцом вежливым-честным и в теме. :)
на вертикалку скорее всего его проще приладить. Вообще чтобы не гадать я уже написал у кого подсмотреть можно инфу.
это я всегда предупреждаю!!! чтоб потом не было проблем)))  :)
Полоску жести погнуть можно и в 3 плоскостях. Колечко просто надо надрезать в нескольких местах.
Проще продать комап и купить рунву 110) И с размоткой в свободном режиме проблемы уйдут.
вместо 6000 комапа смело брать  80:1, она как раз будет примерно как 6000 комап с мотором 8.6л.с. только рунва мотать будет раза 2 быстрее.
ну как показали последние испытания в предыдущие выходные, Рунва 110:1  меня сильно порадовала!
 я провёл сравнения Варн ветикалки с ХР  мотором и штатной Рунву 110:1
сравнение  заключалось в следующем. на обоях лебёдках был размотан трос до конца, на барабане оставалось пару-тройку  витков.
лебедились в гору на нейтралке, нагрузка была в одну тонну.  вобщем Рунва проиграла Варну, всего 7-мь секунд, при одинаковых условиях и длине    троса!
подробности буду позже. шас готовится видео, всего этого безобразия)))   :)
Всем привет! Моя лебедка ещё в пути,поэтому с интересом смотрю все новости про рунва и с удовольствием посмотрю видео!
еще неплохо бы добавить какой диаметр барабана был на Рунве и на Вертикалке. :rolleyes:
 скажу честно не замерял, но на вид  одинаковый.  :) у меня на вертикалки стоит барабан от  геглипина!
но видео, так себе. это же тоже искусство))) как будет готов ролик, появится новая тема! :)
давай просвещайся. набирай знаний! :diablo: это знают даже в 1-ом классе )), как тебя во второй перевели... :shok:
стандартный диаметр барабана на лебедке составляет 63.5-64мм
чего не так ? :)  каких знаний ? :rolleyes:
Ну да. У меня еще китаец offroad есть. Продать его, комап, добавить немного и купить рунву. И установить в базу. Только рунву 80 и блок на всякий случай.
это смотря на какую машину, а то и блок не нужен вовсе))) :)  но если чего, тебе блок в подарок, при покупки лебёдки!   :)
У меня козлик тентованный. Стараюсь облегчить по максимуму. Спасибо!
https://www.drive2.ru/r/uaz/1248226/
простите что не по теме, но улыбнуло: Многие владельцы престижных внедорожников жалуются на дорогие запчасти, но только не счастливые хозяева УАЗов. тут без литра не разберешься )))) У вот не могу себя назвать счастливым обладателем Уаза. Но даже на дорогие запчасти на Барана, по сравнение с Уазом. Я могу сказать, что я счастливый обладатель барана:)
В вашем случае желательно будет еще подумать о  мощном генераторе и хорошем аккумуляторе.  Лебедя от Рунвы лучше будет взять с редуктором 110
согласен. 110-я самая универсальная! я уже это проверил)))  :)
Я старался с юмором немного описание сделать)
если не секрет, когда должна придти к вам лебёдка ? просто интересно, на сколько быстро работает ТК. Энергия. :)
Аккумулятора два по 55, генератор 90 а, но летом буду двигатель на 406 менять, там можно будет и побольше поставить генератор. На счет редуктора подумаю еще.
Пока в пути, отправлена из Москвы 22.11.16г. пишут в рейсе Москва-Челябинск.
На будущее желательно ориентироваться на генадия не меньше 120 А. Лебеда будет бодрей крутиться. Любая лебедка любит хорошую кормешку и толстые провода. Для рунвы желательно использовать штатные провода, а если делать самодел, обжимать клеммы гидравлическим прессом.
