Не все рождаются барыгами
Поэтому такими вещами нужно заниматься ради удовольствия, а не денег :rofl:
вот
Достойная операция))) Я б в такой тоже не отказался поучаствовать. А берег сзади твоей эльки далеко был?
Если там газель провалилась, чтоб было бы с краном ??? и кто его потом доставал бы ?
Ну кран с берега должен работать)) Чтоб переправу делать лед намывают метра 2))
Просто кран с мех лебедкой и гиравликой. Работает быстрее и точнее можно им оперировать.
У меня была возможность поучаствовать, но машина разобрана. :(
вот
Красота! :) газельку жалко  :(
Ими заслужено становятся))))
Интересно цена вопроса таких услуг... газель золотой станет.
посмотрев на 4 фотку, теперь я понял почему Вы могли газель сломать пополам. А то ты мне только 5 фотку прислал.
Ну хоть лебедке 4х4 дал размяться и продувку свою как раз протестил. Кстати компрессор не сходил сума от такого маленького диаметра проходного сечения для воздуха?
Если это матрасный компрессор, то ему без разницы какое сечение! я его просто затыкал рукой и он нормально работал)))
Подтверждаю, ему пофиг. Минут по сорок работал без остановки без проблем. Только вопрос: воздух, интересно, доходил до мотора лебедки через шланг с внутренним отверстием где-то 7-8 мм и тормозной штуцер...
...Длина шланга 2.5 метра вроде..
Так вот Вадим тест предлагал устраивать. Если ртом дуется в шланг перед установкой без напряга, то и после установки будет дутся.
Ну собственно никто не мешает и после установки ртом туда подуть. Над будет попробовать, дабы оценить давление, так скать, на роток..
Доходил! только я вобще не понимаю, зачем ты его включал ???
Я тоже так думаю, если конечно  с другого конца, заглушку в шланга не поставить))) :rofl::)
Для охлаждения
Для охлаждения
Простите. через тормозной штуцер и в тупиковый мотор ???
Не, не тупиковый... Болгаркой фаска на торцевой заглушке предусмотрительно царапнута ;)
Ну тогда ладно. но было бы не плохо, ещё увеличить диаметр на входе!
И выход сделть снизу в сторону барабана.
Но это и дураку понятно))) чтоб мотор полностью продувался ! :yahoo:
Подул я в шланг и понял, что матрасным насосом с моим подключением абсолютно никакого смысла дуть нет. Надо выкинуть тормозной штуцер и ставить фиттинг... А еще, в идеале, шланг пошире. А пока придется беркутом r20 дуть...
Я рад, что наконец дошло до тебя. что тормозной штуцер в топку))) :)
Через тормозной штуцер надо подавать фреон...   :crazy::D :D :D
Это точно))) :rofl::)
Нормально будет, если я так соленоид подключу?
Шина 10мм*4мм
По моему ту шину что сверху, пропустить снизу лучше .
Точно! Так намного лучше получается:
так многие уже подключают соленоид, чего тебя смущает?
У меня опыта в этом нет, решил посоветоваться на всякий случай. И не зря, Сэй подсказал, как лучше шину провести. Я лебедку недавно только первый раз разбирал. И то только до мотора добрался.
Напутал я с контактами(( . Контакт А идет на боковой болт, а этот посередине плюс. Придется как-то изловчиться, чтобы подключить красиво.
А где у тебя будет стоять лебёдка ?
Положи его на мотор контактами вверх и подключай красиво) Только проверь сначала на холостых чтоб все было правильно подключено и работало, можно проводом в 1,5 - 2,5 квадрата соединить. А потом уже шины мудри, если есть сомнения по выводам соленоида и как он работает.
