  Думаю, есть повод создать данную тему, есть некая статистика работы за 3 года, попробую объективно подвести итоги.
Куплена Рунва "Куха" была через Беларусь на Уазбуке, куплена новой. Установлен а на Сузуки Эскудо. Режим эксплуатации - от туристического до Вепсского леса.
В первый же выезд на местный РВД после второго-третьего лебежения стала плохо тянуть, а еще через пару размоток- и вовсе задымилась на ровном месте.
Вскрытие все прояснило. Пайка одной из обмоток статора к контактному болту была слишком массивной и цепляла за обмотки ротора. По гарантии заменил ротор (менять целиком мотор смысла не видел, ибо косяк такой был не единичный и его все равно исправлять). Ротор заменил, излишек пайки срезал - все закрутилось.
Потом развалился тормоз. Ну тут грешить не стану- может где и сам дернул, хз.
И наконец, доставая из кювета тойотообразную пузотерку раздалось ХРРРР и мотор завертелся вхолостую. Разобрав, увидел, что солнечная шестерня первой ступени планетарки оказалась частично "слизаной".
Но что больше всего не понравилось - она просто "накатана" в алюминиевом корпусе редуктора. Соответственно и сама алюминиевая.  понимаю, что первая ступень меньше всего нагружена, но это не повод алюминиевые шестерни делать??
 Итог: отдельно корпус пока не нашел, ищу возможность сделать стальную сменную шестерню, буду заново делать корпус.
Привет!
ну выгрызай эту сыромятину и делай вставку из металла. только самое главное, чтобы зубья правильно сделали, а то закусывать может.
Привет!
Привет, Миш!
Основная проблема то с этой шестерней- нужен маленький зубодолбежный станок, большой нашел доступ  - но он только внешние шестерни может сделать..
наверное проще найти корпус живой. года на 3 его хватит тебе ))
Надо будет разобрать новую лебёдку, изучить чего там))) Мне интересно. а в редукторе случайно воды не было, при разборе  ?
Капли на шестеренках при разборке видел. Но выливать нечего было точно. Думал, может ли это повлиять? Лебедка обслужена, в смазке, чистая. Но вода в какой-то мере в любом случае попасть - в виде конденсата, или при резком охлаждении.
Если был мороз, то может. А люфт на шестерне, на оси есть ?
Состояние редуктора, оси, пластиковой центрующей шайбы - нового механизма. Проблема была с тормозом - частично осыпались колодки, заменил на механизм в сборе. Остальной - все ок (ну, по крайней мере по моим данным :) )
бывает косяк еще с отверстиями посадочными. Но там начинает сразу слизывать шестигранник в первую очередь.
Шестигранник цел, без повреждений. Да и хрумкнула она не сразу,  а через минуту работы, когда я уже легковушку наверх по косогору тянул.
Надо проверить люфт на осях. если он есть, то это скорей всего и причина поломки. сожрала алюминиевый редуктор. Это я к тому, чтоб с новым корпусом, такой беды сразу не произошло)))
Да, проверю, конечно
Главное отпишись обязательно! мне тоже интересна, причина поломки)))
Чего, косяк найден ?
как вариант Паша сказал, что из-за отвала который она поднимает и произошел этот косяк. Отвал иногда дергает. Но тогда по идее должен был тормоз сначала износиться, ну или тп.
Где сказал ? тормоз он поставил новый.
Мне по телефону он сказал)) корпус редуктора он взял у Михалыча.
Понятно. тогда получается это не косяк Рунвы))) :)
ну хрен его знает... лебедка у него не новая, чей косяк ХЗ. но что они такой корпус сделали с шестеренкой, это косяк конечно)))
Ты думаешь такой корпус только в Рунве ?
Таки да. Как я сказал Мишке - одна из возможных причин это рывки при движении с поднятым отвалом. Тормоз у меня из строя выходил, но был заменен на новый в сборе, ибо без него держать отвал в поднятом состоянии вообще невозможно.
Что касается такого рода повреждений из-за рывков подвешенного снегового отвала. А в спорте мы всегда их (рывков) избегаем?  Машины, разумеется, никто лебедкой не дергает, но поднимаясь на склон и помогая колесами часто рывки происходят - пробуксовал, откатился - рывок. И если в этот момент начнет рваться редуктор - ну хзхз..
В целом лебедка меня устраивает, и особой альтернативы в спорте при  таком бюджете нет. Но останусь при своем мнении:  алюминиевая шестеренка это попытка экономии "на спичках" и однозначно плохая идея.
 Корпус приехал новый, но так же будет изготовлен и новый стальной разборный. 3-д модель уже готова, кто способен солнечную шестерню сделать - нашел. Килограмма 2 он, конечно, прибавит в весе - но надежность должна быть на порядок выше. В остальном планетарка в идеале.
Я так понимаю что ты давно её юзаешь и всему есть наверное разумный предел!  :wacko:  :)
Года 3-4. И на Вепсском побывала, и на Ладоге 4 сушки подменяла порванную вертикалку.  Жаловаться грех, но все же есть вещи, которые можно и нужно изменить - и ресурс, и надежность сильно вырастут. Хорошая же лебедка, но надо давать производителю обратную связь - исправят, и вовсе конкурентов у нее не будет. Фиг с ним с тормозом, скорее всего я сам приложил к его поломке руку, но шестеренки даёшь железные!)
Ну теперь точно, придётся на завод писать))) :)
Только вот осталось понять ??? эта разовая поломка или они часто встречаются))) :wacko:
