Alkopone
Генератор с водяным охлаждением
  В 10/4/2017 в 09:44, Say сказал:
На нем написана, на фото видно.
Это ещё чего и фотки надо смотреть чтоб узнать ампираж ? бред)))
  В 10/4/2017 в 09:59, д м и т р и й сказал:
Вадим, хватит флудить...
Тебе такой Гена не подойдет!
  В 10/4/2017 в 10:02, Молодчик сказал:
 у него чего щётки открытые чтоль ? точнее крышкой  пластиком прикрыты)))
  В 10/4/2017 в 08:40, Say сказал:
интересно а шаг ручья совпадает с 6 ручьевым ремнем?
  В 10/4/2017 в 09:59, Молодчик сказал:
ценник интересный, надо будет проветилировать взаимозаменяемость с моим...
Можно найти по разборкам  и за 4,5-5 тр.
Можно позвонить или списаться.
С 2 мя такими генераторами АКБ вообще не нужен)) Только на старт батарейку 20 ач)
  В 10/4/2017 в 11:05, Say сказал:
Можно позвонить или списаться.С 2 мя такими генераторами АКБ вообще не нужен)) Только на старт батарейку 20 ач)
Мне пока хватало одного такого. Проблем с недостачей электроэнергии особых нет. При максимальных нагрузках лебедя, просадки до 11 вольт.
Аккумы нужны в любом случаи!!! да ещё 2 штуки)))
  В 10/4/2017 в 11:39, д м и т р и й сказал:
Если 2 таких гены то уже особо и не нужны. Если они 350 А отдадут на лебедь)))
  В 10/4/2017 в 12:31, Say сказал:
А как же 24в. ? и когда мотор зачахнет ?
  В 10/4/2017 в 12:33, д м и т р и й сказал:
24 вольта кстати с 2 мя генераторами тема интересная. Так, когда с одним геной при включении овервольта один акб не заряжается, то если 2 гены, то заряжаться будут оба)
  В 10/4/2017 в 12:35, Say сказал:
Так всё равно надо 2 аккума!!! без них не куда))) :)
А-аа- я им завладел! Мясистая весчь! Хитачи как никак.
  В 10/4/2017 в 17:28, Say сказал:
расстояние между ухами измеряй и скажи диаметр шкива и с какого мотора
  В 10/4/2017 в 17:30, Иван_Человеков сказал:
Там ушей 4))) С мотора туарёга 3,6
  В 10/4/2017 в 17:34, Say сказал:
Так чего там, щёточный узел  герметичный или нет ?
Разобрать целиком не смог, инструмента не хватило. Но щетки и реле регулятор снимаются элементарно
  В 10/4/2017 в 17:54, д м и т р и й сказал:
Там ничего не герметичное, но. Если немного поколдовать с герметиком около пластмассовой крышки, то его можно поставить на продувку. И внутри станет чисто и сухо.
Поликлин там обычный, только 7 ручьев. Диаметр шкива 55мм. Расстояние между лапами 57 мм.
Шкив... Нужен специнструмент чтоб снять его....
  В 10/4/2017 в 18:20, Say сказал:
А тот который раньше за 10-ку продавали все, герметичный)))
  В 10/4/2017 в 18:31, д м и т р и й сказал:
Ну может быть. Покажи как он выглядит. Какой там сальник стоит?
  В 10/4/2017 в 18:49, д м и т р и й сказал:
У меня дырок столько сколько и в этом. Но герметичность тут и не пахнет.
  В 10/4/2017 в 18:58, Say сказал:
Даже очень пахнет!!!  я бы сказа, просто  воняет))) :)
  В 10/4/2017 в 19:02, д м и т р и й сказал:
Там спереди на крышке дытки 8 штук и сзади 2 щели и 2 дыры вокруг болта плюсового и выхода со щеточного узла.
То что ты показал у меня в руках и его можно продуть, но он негерметичен совсем.
post-4-0-49110700-1507144144_thumb.jpgpost-4-0-93516400-1507144190_thumb.jpgpost-4-0-64947200-1507144206_thumb.jpgpost-4-0-48658800-1507144230_thumb.jpg
  В 10/4/2017 в 19:11, Say сказал:
Там спереди на крышке дытки 8 штук и сзади 2 щели и 2 дыры вокруг болта плюсового и выхода со щеточного узла.То что ты показал у меня в руках и его можно продуть, но он негерметичен совсем.attachicon.gifIMG_20171004_210059.jpgattachicon.gifIMG_20171004_204155.jpgattachicon.gifIMG_20171004_205522.jpgattachicon.gifIMG_20171004_205535.jpg
Дмитровское на уазе вроде как заваривали эти 8 дыр
Однозначный плюс данного варианта гениратора - легкий доступ к щеточному узлу.
У меня была мысль взять еще один похожий, сделать ему надувашку  или вывести сапуны, чтобы он хоть как то дышал.
Все дыри заварить или замазать герметом.
До подобного гениратора у меня стоял РИФ 150 ампер. С появлением Хитачи, можно сказать, что РИФ - был бесполезен, работал только в качестве подзарядки аккума. С лебедью, РИФ был бесполезен.
Хитачи в режиме реле регулятора 15,5 Вольт наваливат в бортовую сеть напруги нормально!
Если я сделаю его герметичным - будет мне вселенское счастье!
  В 10/5/2017 в 05:27, Дмитрий 26 сказал:
Да есть разные варианты как от них избавиться.
  В 10/5/2017 в 05:33, Молодчик сказал:
Плюс этого генератора, что он мясистый и запас в нем есть. Охлаждение, если я правильно понял идет в основном мн диодный мост.
Щетки очень легко меняются, но им и сносу нет.  Пробег был больше сотни, а щеток еще осталось на 1,5-2 см)
Сапуна будет недостаточно . Сальника нет, через пожшипник спереди будет сосать воду.
Лучше продуть. Ведь отверстия дыры оставили для чегото.
