пока там смазка, тем более жидкая, не будет легкой размотки
Интересно  какую надо туда смазку ?
Про ступеньку не понял ???
по краям оставить по 5мм не протачивать, и туда кольца из фторопласта
не смазывать муфту
не смазывать муфту
Её конечно можно не смазывать, но смазка туда всё равно попадёт)))
На Come up 9.5 проточил редуктор от иж-техно на 0.4 мм и забил смазку лодочную вперемешку с атф(грамм 100 забил), размотка стала легче раза в два, но конечно не взял да побежал))) Поставил еще мотор от 4х4 аналог варна хр, небо и земя по сравнению со стандартным)) Не пойму почему у меня скорость мотора на размотку быстрее чем на смотку а не наоборот))
Так у всех ,не только у тебя
Наверное тормоз не сопротивляется)))
это так устроен тормоз... А если есть подозрения на другое, то поменя Ф1 и Ф2 местами. если будет тоже самое, то не парься, читай первые мои слова)))
Кстати я уже знаю тайну легкой размотки комапа!!!  но пока сам не проверю, разглашать не буду)))
а нам и не интересно))) пусть продаваны-пользователи комапа и разгадывают))))
а на ушко?)))
а на ушко?)))
Тренировка + витамины)
Я думаю всё это должно получится и на Рунве 108-й)))
какие тренировки, какие витамины?
ОЧЕНЬ ждем подробностей ноу-хау!!!)))
Чтоб быть сильным и выносливым)
Надо в начале всё это проверить и если это будет работать на рунве, так же как и на комапе!!!   только потом под клятву кровью!!! об этом узнает, узкий круг людей)))
интересно, я буду в этом кругу)), и где будет клятвенный обряд проходить?
Знают двое - знают все)) Крепись)))
Приносишь присягу, вносишь 275 тр в гарантийный фонд сохранности тайны и обретаешь тайное знание)). При разглашении - взнос в фонд конфискуется))
дорого
дорого
Но если никому не расскажешь, вернется все с процентами)
Надо всё проверить в начале!!! а то в друг не работает))) а чтоб все не узнали, придётся открыть мастерскую)))
Нано технология)
Нано технология)
Ты не поверишь, но что то в этом там есть!!!
Надо в несколько раз уменьшить трение. Сталь по стали коэффициент трения  посуху -0,8, в смазке коэффициент трения 0,16. А сталь по фторопласту 0,04-0,03. Если вставить фторопластовые вставки...тоо...
Что будет если тефлоновой смазки набить туда???
