Егор 0 Опубликовано 18 апреля, 2018 Привет всем.подходит ли на умз 421(сотка карбюратор)головка змз(сотка карбюратор).судя по прокладке,все сходится,кроме двух отверстий, впереди 1го.цилиндра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жёлтый 91 Опубликовано 18 апреля, 2018 Нет конечно,это апсалютно разные моторы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Егор 0 Опубликовано 18 апреля, 2018 В чём разница? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жёлтый 91 Опубликовано 18 апреля, 2018 Слева УМЗ справа змз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Say 291 Опубликовано 18 апреля, 2018 тут вопрос я так понимаю про 421 и 402 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davey 23 Опубликовано 18 апреля, 2018 1 час назад, Say сказал: тут вопрос я так понимаю про 421 и 402 421 и 410 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Егор 0 Опубликовано 18 апреля, 2018 Да,только карбюраторные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
speedoff 33 Опубликовано 20 апреля, 2018 В 18.04.2018 в 23:05, Davey сказал: 421 и 410 На 410-м стоит ГБЦ от 402-го. Головки абсолютно взаимозаменяемые. Только Змзшные ГБЦ хуже по качеству, чем Умзшные. К примеру, у них седла клапанов не зачеканиваются как на ульяновских. И после пробега 50 тыс.км бывают не редки случаи, когда они просто выпадают. Последствия этого всем понятны надеюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Егор 0 Опубликовано 20 апреля, 2018 410змз 421умз. Еще вопрос.на умз 421,головка только от сотки идёт или от простого тоже подходит Ясно.спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
speedoff 33 Опубликовано 21 апреля, 2018 19 часов назад, Егор сказал: 410змз 421умз. Еще вопрос.на умз 421,головка только от сотки идёт или от простого тоже подходит Ясно.спасибо. Если речь идет про 421-й нового образца(помпа на блоке), то на него можно поставить ГБЦ от умз-4218, змз-402 и умз-4178. На умз-4178 (с сальником и помпой на блоке) с завода всегда ставились ГБЦ от 421-го. Унификация. По идее можно поставить на 421-й гбц от старых 417-х. Только их было 2 вида. Нужна та у которой камера сгорания не грушевидной формы. И нужно будет делать пластину, чтобы заткнуть отверстие под помпу. Только смысла такой переделки нет. Клапана меньше по диаметру. Будет хуже ехать во всех диапазонах, низов будет мало, карб нужен по жиклерам другой, приливов под ГУР на гбц нет. Вообщем вообще овчинка выделки не стоит. Ищи лучше 421-ю или на крайняк 402-ю головку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
д м и т р и й 453 Опубликовано 21 апреля, 2018 26 минут назад, speedoff сказал: Если речь идет про 421-й нового образца(помпа на блоке), то на него можно поставить ГБЦ от умз-4218, змз-402 и умз-4178. На умз-4178 (с сальником и помпой на блоке) с завода всегда ставились ГБЦ от 421-го. Унификация. По идее можно поставить на 421-й гбц от старых 417-х. Только их было 2 вида. Нужна та у которой камера сгорания не грушевидной формы. И нужно будет делать пластину, чтобы заткнуть отверстие под помпу. Только смысла такой переделки нет. Клапана меньше по диаметру. Будет хуже ехать во всех диапазонах, низов будет мало, карб нужен по жиклерам другой, приливов под ГУР на гбц нет. Вообщем вообще овчинка выделки не стоит. Ищи лучше 421-ю или на крайняк 402-ю головку Вот нормальный развёрнутый ответ!!! а не то что у некоторых))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
