большой
Все о дидодном свете
у него  регулировка по напряжению? или о току тоже есть?
По току ,напряжение он сам подбирает в заданых параметрах.
тоесть подаю 12 вольт на вход, к выходу подключаю 7 диодов последовательно, выставляю 2,5 ампера, а напряжением он сам управляет?
Да диоды больше чем им надо не возьмут.
На 2.5ампер погоняй балку на температуру чтоб перегрева небыло,корпус не должен больше 55градусов разогреваться при комнотной температуре за пару часов,если перегрев пойдет то ток снижай.
Или термостатт контакный в схему включить с отсечкой 50-60 градусов, драйвер лучше в балку не пихать, гденить отдельно смонтировать он и сам греется.
  В 2/17/2018 в 06:18, большой сказал:
Посоветуйте, можно ли "прокачать" такую балку? Может светодиоды поменять на более качественные?
С обратной стороны еще фотку,оптика была на ней?
  В 2/17/2018 в 16:03, большой сказал:
на последней фотографии видны линзы (если это можно так назвать)))
Сзади радиатор, как на фото. Линз нету, отражатели только. На последнем фото видно.
Точней на первом фото. Фото с радиатором не мое, на моей такой же.
Можно xte или xpg-2 , если денег нежалко xml-2 ,xhp-35,xpl-nd.
  В 2/17/2018 в 17:09, большой сказал:
Спасибо! Свет сильно должен измениться? С платой ничего не нужно делать?
Родную плату выкинуть и на звездах диоды через термопасту поставить,разбить на групы диоды 7s2p и это к драйаеру что выше уже разбирали.
 что насчет диодов xhp-50 и xhp-70 скажите? стоят они своих денег?
Вам они точно не подойдут слишком мощные,нужна другая оптика таккак кристал большой и теплоотвод должен быть соответственым,а ставить диод и потом использовать на 30% мощности мне кажеца нерационально.
Под ту оптику что стоит из самых свежих диодов Крии прекрасно впишутся xpl hi, или xhp-35hd
Считать корпус ,70ки больше 45-50ватт лучше не разгонять,цветовую температуру 4000-4500К.
Крепление линз и корпус должны быть герметичными с клапаном выравнивания давления,драйвера лучше убрать в салон машины,да оптику лучше из стекла а не пластика он мутнеет от уф. post-521-0-61951100-1519463065_thumb.jpeg
стеклянная как то не попадалась
  В 2/17/2018 в 21:14, большой сказал:
Последовательно подключаю диоды 6-7 штук  к 1 драйверу, диоды ставлю через термопасту к корпусу. Драйвера выношу в отдельный корпус.
Диоды
Драйвер
Верно?
Xte можно больше набирать паралельных цепей,максимальный ток на одном диоде 1,5 ампера я бы 1-1.3ампера подал,падение напряжения3.2вольта
Драйвер больше 30вальт лучше не гонять а току он с легкостью 5-7ампер выдаст.
Получаем что можно последовательно 5-8 диодов собрать ,а паралельных цепей 5-6 подключить ,но при паралельном включении последовательных цепей надо поставить гасящий резистор с самым малым номиналом или вообще ноль Омм.
  В 2/25/2018 в 05:46, большой сказал:
Просто xte - это единственное, что сразу нашел на алиэкспресс. Сейчас более подробно разобрался, нашел еще xml-2 и xpl. Но они 10 ватт. Я планировал использовать родные отражатели от балки. Их там два ряда по 50 штук и длина корпуса 130мм. Для 100 штук 10 ваттных диодов, наверное, не хватит теплоотвода?
Не существует драйвера, которого бы хватило для 100 шт xte?
Прошу прощения за занудство, плохо пока в этом разбираюсь.
Разница будет в кПд другими словами xte при 300ват нагрузке выдадут 37000 люмен ,то на техже 300 ваттах xml-2 выдаст 54000люмен и при этом значительно меньше нагреются.
Тоесть чем ближе диод к максималке разогнан тем меньше он выдает люмен на ватт пример хмель второй при 500ма. Выдает 220люмен на ватт то при 3амперах его эфективность ппдает до 110люмен ватт.
Схему включения 100 диодов вечером скину.
Думаю xte или xpg-2 самое то что нужно.
Сотню диодов разобьем на две группы по 50 штук и на два драйвера.
Соединение диодов 10s5p десять последовательно,пять в паралель,на каждую паралельную цепь поставить сопротивление ноль Оммpost-521-0-32129400-1519716151_thumb.jpegpost-521-0-93943700-1519716216_thumb.png
В драйвере стоят два электролитаpost-521-0-52373400-1519716279_thumb.jpeg их надо сменить на 50ти вольтовые и хорошиеpost-521-0-90437900-1519716358_thumb.png
Эта схема включения подойдет для диодов с падением напряжения 3.2вольта.
Драйвер любой из двух для начала на 100 ватт включить и погонять люстру на нагрев ,потом вместе их запустить,по идее регулировать нужно чтоб радиатор не разгонялся больше 60ти градусов ,а то от перегрева диоды дохнуть начнут,как защиту можно термостат применить.
Если нагрев радиаторов драйвера будет больше 50 то нужно увеличить площядь радиатора.
а сопротивление 0 ом зачем? (я как то плохо понимаю как может быть сопротивление ноль Ом))))))
Уравнять ток в паралельных цепях и компенсировать разную длинну проводов. Можно 0.01 Омма поставить если ноль не ноавится.
Провода Мгтф0.35 для пайки диодов,к драйверу от балки ПВС 2*0.75 пойдет,к драверам от тачки хорошего сечения нужны 2*1.5.
Растояние между диодами какое?
  В 2/27/2018 в 07:35, большой сказал:
Соединение диодов 10s5p десять последовательно,пять в паралель,на каждую паралельную цепь поставить сопротивление ноль Оммattachicon.gif3B18A077-9E34-4E5C-8EA3-DB6A8B1555FF.jpegattachicon.gif1CBBBF7C-DF7B-4BCF-B7EA-F7663ADA625B.png
В драйвере стоят два электролитаattachicon.gif7C7CC382-E6C0-42B5-886A-FBBF113C408C.jpeg их надо сменить на 50ти вольтовые и хорошиеattachicon.gif283B7A2E-B2EC-453F-9F17-56D52D5DF93C.png
Драйвер, как по ссылке покупать?
  В 2/27/2018 в 10:32, большой сказал:
По расстоянию сейчас точно не могу сказать, балки нет под рукой.
Драйвер по сылке.
Растояние нужно чтоб звезду выбрать, там еще по высоте смотреть надо померить диод чтоб в фокус отражателя попал.
