Alkopone
Генератор с водяным охлаждением
Генератор поставил, подключил и откатал на нем  гонку. Краткие выводы:
1. отказов не было. Заряда хватало)
2. Слишком мощный, да. Ремень в мокром состоянии свистит, вожу запасной.
3. Под водой заряд не идет, но по причине п.2.
4. Да, надо будет перестраивать обороты холостого хода, так как генератор основательно подгружает двигатель и обороты нестабильны.
5. ХЗ пока как будет при наноакк, так как нагрузка возрастет значительно.
Видео установленного  скину.
В 10.05.2018 в 12:12, Say сказал:
Клиновым ремнем можно передать в лучшем случае 1,5-2 квт.
Эта гена требует 2,5-2,8 киловата) в пиковых режимах. То есть нужен поликлин и с хорошим охватом. Иначе будет гореть ремень при лебежении.
Либо шкив под два клиновых ремня)
В 10.05.2018 в 12:53, Alkopone сказал:
А отверстия спереди не заделывал?
В 05.01.2019 в 17:01, Davey сказал:
Да, закрыл. И увеличил диаметр шкива. Теперь ве вроде ок, даже под водой
А зачем увеличил диаметр шкива ?
Сузуки Самурай с ДВС G16A интересно потянет?
В 10.01.2019 в 09:29, д м и т р и й сказал:
Чтоб помедленнее крутило,и полегче,наверно...
37 минут назад, Fvadim сказал:
а ну да, на сузуках и так дохлые моторы)))
7 минут назад, д м и т р и й сказал:
Сам раньше на такой ездил:tongue:
было дело)))
В 21.03.2018 в 16:24, Say сказал:
Там есть водяное охлаждение на диодный мост и его должно хватить. Но лучше еще продувку сделать, тк подшипники там стоят без сальника и не герметичные.
Скинь фото. Подключить надо на щетки
А ты ж возьми и поставь герметичные...
7 часов назад, Fvadim сказал:
А ты ж возьми и поставь герметичные…
Если доживу до этого светлого дня
Такой генератор и стоит очень дорого по деньгам,  а вот сделать самому интересная идея.
